utilizzo magnetotermici
[1] utilizzo magnetotermici
Messaggioda Foto Utentevince59 » 22 set 2019, 21:02
Bsera, una domanda banale..per me.
E' corretto montare un interruttore magnetotermico, per intenderci quelli montati a casa, in un impianto a corrente continua 12 o 24 V?
In pratica vedo molti magneto montati a protezione di impianti a 12 o 24 V e nello specifico su imbarcazioni.
Il mio dubbio è: questi magneto che nascono per la 220 AC proteggono allo stesso modo un impinato di 12/24 V?
Un magneto da 220AC/16A scatterebbe anche su in impianto a 12?
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[2] Re: utilizzo magnetotermici
Messaggioda Foto Utentecrit » 23 set 2019, 13:10
A parità di tensione ti direi sicuramente di no infatti per la CC ci sono interruttori specifici. Ma nel tuo caso avendo una tensione molto più bassa forse può andare bene lo stesso (rimane un uso improprio). Magari qualcun altro del forum può essere più preciso di me altrimenti ti consiglio di sentire l'ufficio tecnico del costruttore dei MT.
Foto Utentecrit
158 1 3 6
[3] Re: utilizzo magnetotermici
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 23 set 2019, 13:38
La tensione più bassa non è assolutamente un problema, lo è invece il fatto che sia continua invece che alternata.
In cc servono interruttori progettati per tale impiego.
https://library.e.abb.com/public/d59fa2 ... 02_QT5.pdf
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[4] Re: utilizzo magnetotermici
Messaggioda Foto Utentevince59 » 23 set 2019, 14:29
grazie della risposta. Ho trovato questa discussione su un altro forum. La allego a vatantaggio di tutti. Sembra che sia fattibile.
https://www.energialternativa.info/Publ ... p?36782462
Foto Utentevince59
664 2 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 133 ospiti
