Bsera, una domanda banale..per me.
E' corretto montare un interruttore magnetotermico, per intenderci quelli montati a casa, in un impianto a corrente continua 12 o 24 V?
In pratica vedo molti magneto montati a protezione di impianti a 12 o 24 V e nello specifico su imbarcazioni.
Il mio dubbio è: questi magneto che nascono per la 220 AC proteggono allo stesso modo un impinato di 12/24 V?
Un magneto da 220AC/16A scatterebbe anche su in impianto a 12?
utilizzo magnetotermici
4 messaggi
A parità di tensione ti direi sicuramente di no infatti per la CC ci sono interruttori specifici. Ma nel tuo caso avendo una tensione molto più bassa forse può andare bene lo stesso (rimane un uso improprio). Magari qualcun altro del forum può essere più preciso di me altrimenti ti consiglio di sentire l'ufficio tecnico del costruttore dei MT.
La tensione più bassa non è assolutamente un problema, lo è invece il fatto che sia continua invece che alternata.
In cc servono interruttori progettati per tale impiego.
https://library.e.abb.com/public/d59fa2 ... 02_QT5.pdf
grazie della risposta. Ho trovato questa discussione su un altro forum. La allego a vatantaggio di tutti. Sembra che sia fattibile.
https://www.energialternativa.info/Publ ... p?36782462
4 messaggi
