Provare interruttore differenziale con una lampadina
[1] Provare interruttore differenziale con una lampadina
Messaggioda Foto UtenteTek03 » 23 set 2019, 21:39
Salve a tutti, vorrei sapere se è possibile simulare una dispersione collegando una lampadina o un carico leggero (non sopra i 100mA) tra fase e terra per vedere se il differenziale scatta. Ovviamente capisco che non sara il massimo dell'attendibilità, però mi chiedevo se fosse possibile
Foto UtenteTek03
[2] Re: Provare interruttore differenziale con una lampadina
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 24 set 2019, 7:32
Il differenziale ha già il tasto di prova, perché non vuoi usare quello?
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[3] Re: Provare interruttore differenziale con una lampadina
Messaggioda Foto Utenteattilio » 24 set 2019, 9:50
Forse vuole farlo, per vedere se l'impianto di terra, o meglio il filo giallo-verde sia realmente collegato a qualcosa che "disperda" a terra per richiudere il guasto.
Col pulsante di test provi solo il funzionamento elettromeccanico del dispositivo con una corrente di squilibrio tra fase in ingresso e neutro in uscita (o viceversa.. non mi ricordo) dall'interruttore.
Comunque sconsiglio di fare prove simili. Tra l'altro queste modalità non forniscono dati significativi.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[4] Re: Provare interruttore differenziale con una lampadina
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 24 set 2019, 10:05
La lampadina mi sembra inadatta, a freddo la resistenza del filamento può essere notevolmente diversa, penso basti una resistenza che carichi una 30ina di mA in una spina collegata tra una delle due fasi e quello centrale di terra, si fa il test prima inserita in un modo e poi nell'altro.
Altrimenti si trova ancora quella della OVA:
Immagine
986 3 6
[5] Re: Provare interruttore differenziale con una lampadina
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 24 set 2019, 11:14
Potresti utilizzare un tester per prese, in grado di verificare la presenza e il corretto posizionamento dei collegamenti nella presa, oltre ad effettuare il test dell'interruttore differenziale (30 mA nominali) con una "vera" dispersione a terra.
Questo, ad esempio, costa poco meno di 7 euro su Amazon, comprese spese di spedizione:
Tester per prese domestiche.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[6] Re: Provare interruttore differenziale con una lampadina
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 24 set 2019, 11:32
Erano gli anni ottanta del secolo scorso, durante una visita di controllo in una scuola da parte del disciolto Ente Nazionale Prevenzione Infortuni (ENPI) usarono proprio il sistema della lampadina (incandescente da 60 W) per simulare il guasto a terra e verificare l'efficienza del differenziale.
Altri tempi...
1.572 1 5 6
[7] Re: Provare interruttore differenziale con una lampadina
Messaggioda Foto Utentelillo » 24 set 2019, 11:46
e che tempi: peccato che io non fossi ancora nato :D
tutto questo tuttavia è curioso:
ad oggi quello che faceva ENPI (poi ISPESL, poi INAIL) è demandato agli Organismi privati.
se uno di questi Organismi utilizzasse una di quelle prese per la prova RCD, verrebbe revocata l'abilitazione in men che non si dica.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[8] Re: Provare interruttore differenziale con una lampadina
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 24 set 2019, 12:07
lillo ha scritto:se uno di questi Organismi utilizzasse una di quelle prese per la prova RCD, verrebbe revocata l'abilitazione in men che non si dica.
Non sarà una strumentazione certificata, ma il suo compito lo svolge egregiamente. Lo produce anche la ben più conosciuta Schneider Electric (ovviamente costa di più):
Tester per prese Schneider (26 euro circa su Amazon).
5.842 3 4 8
[9] Re: Provare interruttore differenziale con una lampadina
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 24 set 2019, 12:18
andreandrea ha scritto:usarono proprio il sistema della lampadina (incandescente da 60 W) per simulare il guasto a terra e verificare l'efficienza del differenziale.
Se è per questo, quando ero ragazzino gli elettricisti provavano l'efficacia della messa a terra con un sistema molto semplice (non c'erano ancora i differenziali): collegavano un trapano elettrico al filo della fase e a quello di terra. Se il trapano funzionava, allora la messa a terra era fatta bene.
Mi ricordo di aver provato anch'io a farlo (incoscienza di gioventù!) e l'esito è stato positivo.
5.842 3 4 8
[10] Re: Provare interruttore differenziale con una lampadina
Messaggioda Foto Utentelillo » 24 set 2019, 12:20
Foto UtenteFranco012 ha scritto:ma il suo compito lo svolge egregiamente
indubbiamente.
l'installatore può comodamente usarlo per poter definire l'impianto a regola d'arte.
ma questo magicamente decade per Organismo di Ispezione.
potrei scrivere molto sull'argomento, ma non vorrei che qualche summo ispettore legga la discussione.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti
