Splitter con J-Fet. Può funzionare questo schema?
44 messaggi
• Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Del primo FET J1, misura con il multimetro, in assenza del segnale in ingresso:
tensione fra massa e gate
tensione fra massa e source
tensione fra source e drain
tensione ai capi di R1
tensione ai capi di R2
tensione di alimentazione
riferisci i risultati, ci mediteremo sopra
Stamattina avevo tempo di fare qualche prova e la situazione è questa. Premesso che questi test mi servono più che altro per capire la qualità del componente in prova, ho staccato la resistenza da 100k tra il gate e massa e bypassato C1 in serie al gate e credo di aver migliorato la situazione . Con una sinusoidale in basso sono arrivato a 1Hz con 0,2Volt in ingresso anche se gestiti un po al limite (credo per via dei bassi segnali e fattura del circuito) poi sono riuscito a salire fino a quasi 40Mhz con 1 volt in ingresso. Con una quadra invece sono salito a 3Mhz con 1Volt ma possibile che ci siano anche dei limiti sul generatore di funzioni. C'è un però ,ho notato la sfasatura non è proprio a 180°e non ho capito il perché . Proverò un circuito come in allegato foto con un solo J-Fet magari fatto con dimensioni più strette per ridurre la interferenze e metterò un trimmer per riportare in linea eventuali sfasamenti anche se non chi capito perché mettere anche un C4 ( che valore poi?) . Domanda modificando il valore di R2 non si modifica anche il guadagno in uscita?
Ok quando rimetto mano al circuito faccio le misurazioni.
MarcoD ha scritto:Del primo FET J1, misura con il multimetro, in assenza del segnale in ingresso:
riferisci i risultati, ci mediteremo sopra![]()
MarcoD ha scritto:Che bello vedere post con gli schemi fatti bene! Bravo settembre ti sei posto subito bene ed hai ottenuto le risposte cercate
No, leggi tutti i post,il merito del disegno dello schema va a
setteali
Si è vero!! Ho postato lo schema di
Infatti ho dato voto positivo anche a lui
⋮ƎlectroYou e ne sai di più!
44 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 102 ospiti
