Accendere pompa serbatoio da circa 500 m con ponte radio
[31] Re: Accendere pompa serbatoio da circa 500 m con ponte radio
Messaggioda Foto Utenteboiler » 7 ott 2019, 11:17
Sono anch'io del parere che la soluzione idraulica sia la migliore (pressostato e valvola a galleggiante), ma...
  • sulla difficoltà di realizzare un collegamento radio non sono d'accordo. Sulla banda libera dei 2m, con un'antenninno di quelli che si avvitano direttamente sul connettore SMA, ci ho fatto quasi 40 km di collegamento. (16 dBm in trasmissione, datarate miserabile, un centinaio di bit al secondo, forse, ma sufficiente). Però è vero che bisogna curare il protocollo per rendere il collegamento fail-safe e questo probabilmente non è alla portata dell'OP.
  • avendo voglia di sperimentare, si potrebbe provare a realizzare una trasmissione a ultrasuoni sul tubo, modulandola in modo da essere selettivi ad eventuali disturbi
Saluti, Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[32] Re: Accendere pompa serbatoio da circa 500 m con ponte radio
Messaggioda Foto Utentelga83 » 7 ott 2019, 13:13
Ok perfetto, ora provo a esporre questa soluzione all'idraulico e vediamo che ne pensa, io non ho esperienza a livello di idraulica quindi ho capito il concetto ma non so da dove partire.. comunque. Grazie vi farò sapere!!
Foto Utentelga83
5 1 5
[33] Re: Accendere pompa serbatoio da circa 500 m con ponte radio
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 7 ott 2019, 17:53
@ Foto Utentelga83
Giusto una curiosità, il serbatoio da quanti litri è e che uso viene fatto dell'acqua ?
(il tipo di utilizzo può far preferire un tipo di regolazione del pressostato per dell'accensione/spegnimento della pompa piuttosto che un altro)
K
6.396 4 5 7
[34] Re: Accendere pompa serbatoio da circa 500 m con ponte radio
Messaggioda Foto Utentelga83 » 12 ott 2019, 19:23
Diciamo che una vasca in cemento armato che porta circa 15mila litri di acqua
Foto Utentelga83
5 1 5
[35] Re: Accendere pompa serbatoio da circa 500 m con ponte radio
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 27 nov 2021, 17:14
Io una possibile soluzione te l'ho proposta, poi vedi tu
K
6.396 4 5 7
[36] Re: Accendere pompa serbatoio da circa 500 m con ponte radio
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 27 nov 2021, 19:46
Non ho capito bene la potenza della pompa e la altezza in metri fra pompa e serbatoio.
Il sistema idraulico è sicuramente più semplice da implementare ma su diametri e prevalenze molto grandi probabilmente costa di più di un sistema radio codificato.
Il sistema elettronico se ben realizzato ha come vantaggio un controllo accurato sul livello di accensione e spegnimento.
Ciò potrebbe limitare di molto il numero di avviamenti specialmente nei periodi di consumo contenuto.
A 433Mhz esistono componentistica radio standard a prezzi accessibili.
In questo caso è importante capire se il sito della pompa e il sito del serbatoio sono in visibilità (ottica) tra di loro o/e che tipo di ostacoli li separano.
13,3k 5 9 13
[37] Re: Accendere pompa serbatoio da circa 500 m con ponte radio
Messaggioda Foto Utentelga83 » 14 apr 2022, 11:45
Scusate se rispondo solo adesso per la risoluzione del problema, allora grazie a tuttti i vostri consigli per quanto riguarda la trasmissione ho utilizzato il sistema con i moduli radio LoRa fumziona benissimo, non ho fatto altro che utilizzare i due galleggianti di tipo pompa sommersa per i livelli, quindi da qui mandare il segnale tramite il sistema radio alla pompa per accensione/spegnimento..
Foto Utentelga83
5 1 5
[38] Re: Accendere pompa serbatoio da circa 500 m con ponte radio
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 14 apr 2022, 13:30
lga83 ha scritto:Scusate se (...)
nessun problema.
Sulla scorta della tua esperienza potresti specificare il prodotto LoRa scelto; un'informazione certamente utile ad altri utenti che potrebbero orientare i loro acquisti dovessero coprire distanze prive di cablaggi.
Grazie.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
Torna a Telecomunicazioni
Visitano il forum: Google [Bot] e 18 ospiti
