Collegamento e costruzione antenna QFH
[21] Re: Collegamento e costruzione antenna QFH
Messaggioda Foto Utenteedgar » 3 ott 2019, 17:00
Max2433BO ha scritto:forse meglio tenersi 0,76 dB di attenuazione su un cavo della giusta impedenza che meno di 0,44 dB di un cavo disadattato (... nel senso dell'impedenza :mrgreen: )
Non sottovaluterei nemmeno la parte meccanica, non so se il cavo SAT sia compatibile con il connettore BNC e tanto meno con il connettore SMA. Stiamo parlando di frequenze ancora relativamente "basse" ma il mezzo db nei connettori è un attimo perderlo.
Ribadisco la disponibilità su aliexpress di cavi preintestati BNC-SMA a prezzo ragionevole. Intestare i cavi è abbastanza semplice ma trovarli già fatti ad un prezzo inferiore alla somma dei soli due connettori è troppo comodo
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[22] Re: Collegamento e costruzione antenna QFH
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 3 ott 2019, 17:11
>> edgar.
Purtroppo non ho mai posseduto la tecnologia/competenze per intestare connettori BNC sul cavo RG58 :( . Intestavo su connettore VHF? PL259, poi con barilotto (femmina-femmina VHF) e convertitore maschioVHF / maschio BNC arrivavo sul connettore BNC femmina del RTX.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[23] Re: Collegamento e costruzione antenna QFH
Messaggioda Foto Utenteedgar » 3 ott 2019, 20:56
Non è complicato, è un po' una rottura se ne devi costruire un certo numero.
Se invece hai una pinza per crimparli, il lavoro è molto più veloce
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[24] Re: Collegamento e costruzione antenna QFH
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 4 ott 2019, 10:27
edgar ha scritto:(...) è un po' una rottura se ne devi costruire un certo numero.
... nel caso questo gingillino aiuta parecchio, oltre al taglio ti evita di effettuare misure in continuazione per sguainare correttamente il coassiale...
... utilizzato innumerevoli volte in passato. ;-)
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[25] Re: Collegamento e costruzione antenna QFH
Messaggioda Foto Utente0175 » 8 ott 2019, 15:44
concordo comincia con una antenna turnstile, ci sono in rete schemi davvero molto semplici su come realizzarla , e pare sia davvero un buon inizio !
ciaoooo :ok:
Foto Utente0175
15 3
[26] Re: Collegamento e costruzione antenna QFH
Messaggioda Foto UtenteUdis » 12 ott 2019, 14:34
Ciao, sono un ex che riceveva i satelliti meteo apt. Ora ho smontato tutto, ma posso dire che non basta l'antenna per avere buoni risultati, bisogna avere anche un buon preamplificatore a basso rumore, e cavo sat 75 ohm .Io il pre lo avevo autocostruito. Non usare RG58 perché rispetto al cavo sat perde di più. I ricevitori per i satelliti meteo apt avevano tutti ingresso a 75 ohm. Ogni piccola perdita è un disastro sull'immagine.
Questo è il mio vecchio video su youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=QaIFKSLmu5M
p.s. per lo staff, questo è un mio link personale.
Foto UtenteUdis
145 3
Disattivato su sua richiesta
