PC non si accende
Linguaggi e sistemi
[1] PC non si accende
Messaggioda Foto UtenteRLC » 12 ott 2019, 15:28
Ciao a tutti
Ho un PC abbastanza vecchio che da qualche tempo aveva problemi con il mantenere regolato l'orario. Non mi dava grossi problemi, premevo F1 e si avviava.
Ora invece non dà nessuna schermata al monitor, tanto che questo va in risparmio energia. Da notare che se stacco il cavo del monitor, la situazione cambia dandomi ''nessun segnale''; dunque prima il segnale lo dava, seppur nullo.
Ho cambiato la batteria (si chiama batteria tampone, credo) nella scheda madre, ma non è servito a nulla.
Ho letto in internet che può essere la RAM che dà qualche problema, ho provato ad estrarla, spolverarla, cambiare slot; ma niente.
Quale può essere la soluzione secondo voi?
Foto UtenteRLC
260 1 2 9
[2] Re: PC non si accende
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 12 ott 2019, 15:43
RLC ha scritto:(...) Ho un PC abbastanza vecchio (...)
perché tra i probabili malfunzionamenti non consideri il fatto che lo HD possa aver fatto harakiri ?
Se è compromesso non consente di caricare il sistema operativo, quindi non parte nulla, poi bisogna capire se in difetto di ciò il bios ha comunque la possibilità di gestire la memoria video o comunque lo hardware che consente la gestione delle periferiche.
Forse la perdita del clock, per quanto apparentemente noioso, non è(o non era) nemmeno sintomatico della situazione attuale.
p.s.
avevi misurato la tensione della batteria tampone prima di sostituirla ?
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[3] Re: PC non si accende
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 12 ott 2019, 16:08
A me è capitato qualcosa del genere su un vecchio PC (MB ASUS PC4-800E Delux) , e il problema si è semplicemente risolto andando a sostituire la batteria di backup per i parametri del BIOS e dell'RTC...
... potresti provare, male che va hai speso pochi euro per una batteria.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[4] Re: PC non si accende
Messaggioda Foto Utenteedgar » 12 ott 2019, 16:25
Verifica se di fianco alla batteria c'è un piccolo connettore a 3 pin con un jumper e la scritta clear cmos.
Se c'è, sposti il jumper sul lato clear cmos per una decina di secondi. Rimettilo poi nella posizione precedente e vedi se si accende.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[5] Re: PC non si accende
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 12 ott 2019, 17:04
dipende da cosa succede quando premi il pulsante....
se ti da qualche scritta può essere qualunque cosa a valle, altrimenti credo che ti si è fritta la motherboard.
Saluti.
4.899 3 7 9
[6] Re: PC non si accende
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 12 ott 2019, 17:47
Dai sintomi, direi che molto probabilmente la mainboard ha "salutato"...
Ovvero concordo con Foto Utentelelerelele
5.093 3 6 8
[7] Re: PC non si accende
Messaggioda Foto UtenteRLC » 12 ott 2019, 20:40
Ho individuato due pin con la scritta ''CLR CMOS'', li ho cortocircuitati con un filo per più di 10 secondi ma non ho risolto purtroppo.
No, non dà nessuna scritta.
Foto UtenteRLC
260 1 2 9
[8] Re: PC non si accende
Messaggioda Foto Utenteedgar » 13 ott 2019, 9:56
Hai misurato se le tensioni sono corrette ?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[9] Re: PC non si accende
Messaggioda Foto UtenteRLC » 13 ott 2019, 10:43
No, non saprei bene come fare, non sono molto esperto ecco...
Foto UtenteRLC
260 1 2 9
[10] Re: PC non si accende
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 13 ott 2019, 11:53
Per la misura delle tensioni una soluzione ci sarebbe
https://www.amazon.it/Yblntek-computer- ... B071WTPD7Q
4.311 3 4 9
Torna a PC e informatica
