Dubbio su convenzione utlizzatore e generatore?
[21] Re: Dubbio su convenzione utlizzatore e generatore?
Messaggioda Foto Utenteugophill » 27 ott 2019, 20:27
Dammi un 10 minuti ti faccio un disegno e capisci tutto
Foto Utenteugophill
40 2
[22] Re: Dubbio su convenzione utlizzatore e generatore?
Messaggioda Foto Utenteugophill » 27 ott 2019, 20:45
Allora per misurare la caduta di tensione su un componente, nel nostro caso la resistenza, facciamo tensione della punta della freccia MENO la tensione della coda.
Nel primo caso quindi:
Punta =5v Coda=0v.
Tensione sulla resistenza 5-0= 5v.
Per la legge di Ohm abbiamo I= V/R quindi I = 5/10= 0,5A
Nel secondo caso quindi:
Punta =0v Coda=5v.
Tensione sulla resistenza 0-5= -5v.
Per la legge di Ohm abbiamo I= V/R quindi I = -5/10= -0,5A
Tu guarda il punto a potenziale maggiore della resistenza, se la corrente entra da lì allora mettici la punta della freccia, se invece la corrente esce ci metti la coda.
La corrente nel tuo esercizio ti era data. Successivamente sarai te a metterla e potrai scegliere arbitrariamente, poi per mette correttamente come ti ho spiegato la freccia che indica la caduta di tensione.
Scusa per eventuali errori devo correre a mangiare ci sentiamo dopo.
Foto Utenteugophill
40 2
[23] Re: Dubbio su convenzione utlizzatore e generatore?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 27 ott 2019, 21:09
Ok Ugo fin qui tutto chiaro.. Poi però nel circuito della pagina precedente, hai utilizzato la convenzione dell'utilizzatore per il resistore e la convenzione del generatore per il generatore.. Non si dovrebbe utilizzare un'unica convenzione per tutti i componenti?
Foto UtenteOmi
123 1 4 7
[24] Re: Dubbio su convenzione utlizzatore e generatore?
Messaggioda Foto Utenteugophill » 27 ott 2019, 22:48
Ecco dove sbagliavi!!
No NON devi usare la stessa convenzione per tutti i componenti.
Per i generatori usi la convenzione dei generatori e per gli altri componenti usi quella degli "utilizzatori".
Generatori: la freccia della tensione verso il punto in cui esce la corrente
Utilizzatori: la freccia della tensione verso il punto in cui entra la corrente
Nel post precedente ho fatto un errore per la fretta, la seconda immagine non indica un generatore, non vuol dire proprio nulla.
Prova a rifare l'esercizio di Lele.
Metti tutte le frecce.
Scrivi l'equazione delle tensioni della maglia.
Fai attenzione ai versi delle frecce se una freccia ha verso opposto nell'equazione cambia segno.
Se non riesci ti mando una soluzione dell'esercizio con tutte le frecce.
Fammi sapere ciao!
Foto Utenteugophill
40 2
[25] Re: Dubbio su convenzione utlizzatore e generatore?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 27 ott 2019, 23:16
Ugo ti ringrazio. Ma quindi se in un circuito ci sono due generatori, adotto sempre la convenzione del generatore su di essi? Anche se il generatore è un generatore di corrente?
Foto UtenteOmi
123 1 4 7
[26] Re: Dubbio su convenzione utlizzatore e generatore?
Messaggioda Foto Utenteugophill » 27 ott 2019, 23:26
:ok: Si esatto
Foto Utenteugophill
40 2
[27] Re: Dubbio su convenzione utlizzatore e generatore?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 27 ott 2019, 23:33
Però ho visto casi in cui sul generatore veniva applicata la convenzione dell'utilizzatore.. è possibile?
Foto UtenteOmi
123 1 4 7
[28] Re: Dubbio su convenzione utlizzatore e generatore?
Messaggioda Foto Utenteadmin » 28 ott 2019, 0:05
ugophill ha scritto:facciamo tensione della punta della freccia MENO la tensione della coda.
Quando ci si riferisce ad un punto, meglio usare "potenziale"
ugophill ha scritto:Per i generatori usi la convenzione dei generatori e per gli altri componenti usi quella degli "utilizzatori".
Non ci sono obblighi per usare una delle due convenzioni.
Qualunque sia il bipolo si può usare quella che si ritiene più opportuna.
La si può anche scegliere facendo testa o croce.
L'importante è poi scrivere correttamente la LKV e le leggi costitutive dei bipoli in base ai versi arbitrariamente scelti per tensioni e correnti.
Nel primo schema per il generatore è stata usata la convenzione di utilizzatore, per R_1 quella di generatore, per R_2 quella di utilizzatore.
Nel secondo schema per il generatore è stata usata la convenzione di generatore, per R_1 ed R_2 quella di utilizzatore.
Nel terzo schema sia per il generatore che per R_1 ed R_2 è stata usata la convenzione di generatore.
Scritta la LKV in tutti e tre i casi si ricava la stessa espressione per la corrente, come deve essere.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[29] Re: Dubbio su convenzione utlizzatore e generatore?
Messaggioda Foto Utenteugophill » 28 ott 2019, 0:07
Si è possibile anche se raro.
Non riesci a recupare l'esempio?
Probabilmente era un generatore di tensione. Ma tu sai esattamente come mettere la freccia di tensione quindi nel calcolo delle tensioni della maglia ti esce un valore finale corretto. Si risolve automaticamente.
Foto Utenteugophill
40 2
[30] Re: Dubbio su convenzione utlizzatore e generatore?
Messaggioda Foto Utenteadmin » 28 ott 2019, 0:26
Foto Utenteugophill, ti conviene imparare ad usare correttamente FidoCadJ per postare gli schemi nel forum.
Tra l'altro è anche una regola del nostro decalogo
https://www.electroyou.it/admin/wiki/pe ... _del_forum
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Visitano il forum: Nessuno e 155 ospiti
