Risolvere il seguente circuito con Thevenin?
[1] Risolvere il seguente circuito con Thevenin?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 28 ott 2019, 20:10
Salve a tutti, mi sto cimentando con la risoluzione di Thevenin e Norton per i circuiti, ma non riesco a calcolare la resistenza equivalente di thevenin per il seguente circuito :
Allora lo scopo è calcolare i5. La rete passiva è la seguente:
Riesco solo a intravedere R2 e R4 in parallelo, però poi non so come modificare il circuito..
Foto UtenteOmi
123 1 4 7
[2] Re: Risolvere il seguente circuito con Thevenin?
Messaggioda Foto Utentetonnoto » 28 ott 2019, 20:42
R1, R2, R4 hanno un capo in comune con Rth; non è difficile capire come si risolve la rete che conduce all'altro capo.
Foto Utentetonnoto
541 1 5
[3] Re: Risolvere il seguente circuito con Thevenin?
Messaggioda Foto Utenteadmin » 28 ott 2019, 22:06
Omi ha scritto:
...poi non so come modificare il circuito..
prima lo puoi modificare così
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[4] Re: Risolvere il seguente circuito con Thevenin?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 28 ott 2019, 23:47
Ok messa così mi è molto più facile. Quindi R2 parallelo R4, in serie con R3 e parallelo con R1. Admin sei come sempre un illuminazione!
Foto UtenteOmi
123 1 4 7
[5] Re: Risolvere il seguente circuito con Thevenin?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 ott 2019, 2:34
Foto UtenteOmi, in FidoCadJ per fare le frecce senza scomodare le antenne ( :mrgreen:) , tirata una linea basta cliccare
col tasto sinistro perché si apra una finestra in cui scegliere i vari parametri tra cui freccia all'inizio,
freccia alla fine o entrambe, stile e dimensioni/proporzioni della freccia, tratteggio etc.
peraltro vengono molto più belle ;-)
[6] Re: Risolvere il seguente circuito con Thevenin?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 29 ott 2019, 11:25
Grazie mille claudio!
Foto UtenteOmi
123 1 4 7
[7] Re: Risolvere il seguente circuito con Thevenin?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 ott 2019, 12:02
Nel circuito che consideriamo adesso quello che sto per dirti non serve, ma in circuiti più complicati potrebbe.
Puoi anche, una volta individuato un parallelo o una serie, eliminare il componente corrispondente, per poi andare avanti con la semplificazione successiva:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[8] Re: Risolvere il seguente circuito con Thevenin?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 29 ott 2019, 12:32
PietroBaima ha scritto:Puoi anche, una volta individuato un parallelo o una serie, eliminare il componente corrispondente, per poi andare avanti con la semplificazione successiva:
Si Pietro sono consapevole di ciò. Solo che in questo caso mi veniva difficile semplificare il circuito. Grazie comunque per la dritta.
Ultima modifica di Foto UtentePietroBaima il 29 ott 2019, 12:34, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non citare tutto il testo, ma solo quanto ti serve, altrimenti rendi il thread illeggibile.
Foto UtenteOmi
123 1 4 7
[9] Re: Risolvere il seguente circuito con Thevenin?
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 19 nov 2019, 18:10
Con le frecce di Fido
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
