Salve a tutti, mi sto cimentando con la risoluzione di Thevenin e Norton per i circuiti, ma non riesco a calcolare la resistenza equivalente di thevenin per il seguente circuito :
Allora lo scopo è calcolare i5. La rete passiva è la seguente:
Riesco solo a intravedere R2 e R4 in parallelo, però poi non so come modificare il circuito..
Risolvere il seguente circuito con Thevenin?
9 messaggi
Omi ha scritto:
...poi non so come modificare il circuito..
prima lo puoi modificare così
col tasto sinistro perché si apra una finestra in cui scegliere i vari parametri tra cui freccia all'inizio,
freccia alla fine o entrambe, stile e dimensioni/proporzioni della freccia, tratteggio etc.
peraltro vengono molto più belle
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Nel circuito che consideriamo adesso quello che sto per dirti non serve, ma in circuiti più complicati potrebbe.
Puoi anche, una volta individuato un parallelo o una serie, eliminare il componente corrispondente, per poi andare avanti con la semplificazione successiva:
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
PietroBaima ha scritto:Puoi anche, una volta individuato un parallelo o una serie, eliminare il componente corrispondente, per poi andare avanti con la semplificazione successiva:
Si Pietro sono consapevole di ciò. Solo che in questo caso mi veniva difficile semplificare il circuito. Grazie comunque per la dritta.
Ultima modifica di
PietroBaima il 29 ott 2019, 12:34, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non citare tutto il testo, ma solo quanto ti serve, altrimenti rendi il thread illeggibile.
Con le frecce di Fido
⋮ƎlectroYou e ne sai di più!
9 messaggi
pigreco]=π
