Salve a tutti, buonasera. Ho il seguente circuito :
Lo scopo è calcolare Eo che è una tensione a vuoto. Per farlo vorrei semplificare un po il circuito ma non so se i miei passaggi sono giusti. Allora metto R2 in parallelo con R1 e poi in serie con R3 ottenendo il seguente circuito :
A questo punto però mi sorge un dubbio... Eo per Kirchhoff viene uguale a Vj (Eo=Vj) è possibile?
Dubbio su Req e tensione a vuoto del circuito
13 messaggi
Se scomparire significa che equivale a 0 no. Finisce all'interno della serie come ha scritto admin.
La Resistenza equivalente del circuito non è quella che ha scritto lacoontfreed. R3 è in serie ad R1//R2
Questa serie è in parellelo ad R5 ed il tutto in serie ad R6
IlGuru ha scritto:La Resistenza equivalente del circuito non è quella che ha scritto lacoontfreed. R3 è in serie ad R1//R2
13 messaggi
