Indica il fasore V3 ai capi di R3.
Esercizio in AC con partitore
30 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
-3
RenzoDF ha scritto:Le reattanze non posso essere sommate alle resistenze.
Si che possono essere sommate se rappresentate con numeri complessi.
La resistenza è la parte reale e la capacità/induttanza la parte immaginaria con i relativi segni.
Scopo principale della nostra vita , è dare prosieguo alla vita , come tutti gli esseri viventi fanno.
adert ha scritto:Si che possono essere sommate se rappresentate con numeri complessi...
No, non possono, perché la reattanza è, sempre e solo, un numero reale e non ha altre "rappresentazioni"
adert ha scritto: ... La resistenza è la parte reale e la capacità/induttanza la parte immaginaria con i relativi segni.
... e no, anche per questa affermazione.
-2
RenzoDF ha scritto:No, non possono, perché la reattanza è, sempre e solo, un numero reale e non ha altre "rappresentazioni"
http://www.barrascarpetta.org/m_0_s1/m0s1u5.htm
Io mi riferivo non all'esercizio, ma in generale, le reattanze capacitiva o induttiva X, parte immaginaria, le si sommano alla resistenza R, parte reale, a formare un numero complesso rappresentante l'impedenza Z=R+JX.
Difatti nel 3D ho scritto:
adert ha scritto:RenzoDF ha scritto:Le reattanze non posso essere sommate alle resistenze.
No! Il numero complesso lì è jX, ovvero il prodotto tra il numero reale X e l'unità immaginaria j
R+jX non è la somma di R con X ma la somma di R con il prodotto jX.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Mi autoquoto, non perche' mi piaccia parlare da solo ma perche', ci sono arrivato!
Quello che ho calcolato, per terminare il calcolo del paritore, lo devo moltiplicare alla tensione V_1 e il risultato va sottratto dalla stessa V_1, quindi:
che appunto fa 9!
che appunto fa 9!
boggiano ha scritto:Ciao a tutti,
non riesco a risolvere questo esercizio:
La domanda e' la seguente:
"What is the phasor voltage Vc?
Put your answer in the form of a phasor in polar form.
MAGNITUDE. "
Se capisco bene, vuole l'ampiezza della caduta di tensione su C1.
E so che la risposta corretta e' 9
Prima di tutto mi calcolo l'impedenza ZC1:
Poi, applico un partitore di tensione per calcolare la V nel punto B
30 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 160 ospiti
