Sgancio di emergenza in condominio
40 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Consiglio lettura del progetto di norma "variante fuoco" CEI 64-8 (ennesima variante o finalmente nuova edizione della norma). A breve sarà formalizzato anche sulla CEI 64-8, che fino ad ora rimandata a decreti o prescrizioni o indicazioni dei VV.F.
Ok se riesco lo andrò a leggere ma perdonami Ferri non è che TNE pùo scrivere una regola facendo riferimento a un progetto normativo che tra l'altro nessuno può dire con esattezza quando diverrà norma.
Ho mandato mail a TNE, vediamo cosa mi rispondono
Duracell ha scritto:quindi neanche dopo i 32 ma dopo i 24 m ........... ma da dove salta fuori ?![]()
Sempre stato, edifici con altezza di gronda superiore 24 m è attività soggetta al controllo VV.F.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Ma quali sono riferimenti normativi ? Io trovo solo quello ormai "defunto" per i vani corsa ascensori
DM 8/3/85 il comando di emergenza è obbligatorio per i "vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri
E poi mi domando ma devo sganciare anche tutti gli appartamenti se no non ha senso essendo non compartimentati rispetto alla scala.............
il riferimento è il DM 151/2011
- prima era 24m di altezza di gronda, adesso è l'altezza antincendio da 24 m in su (definizione: massima quota dei piani dell’attività)
- l'attività di tipo A è dai 24 ai 32, la B dai 32 ai 54 e la C dai 54 in su
- prima era solo per i condomini di civile abitazione, con il DM 151 è esteso a tutti gli edifici ad uso civile
Non so se ora con il nuovo codice le cose siano cambiate ancora.
Certo Sympler82 ma quelli sono i limiti per l'attività 77 ma io cerco il rif. normativo per l'obbligo di avere un pulsante di sgancio è quello che mi manca o diamo per scontato che se è attività ci vuole lo sgancio ma allora devo sganciare anche tutti gli appartamenti e non solo la scala, tra l'altro i VVF non hanno mai contestato su questi edifici la mancanza del pulsante mentre se non lo vedono nelle c.li termiche e nelle autorimesse te lo fanno subito presente.....
Se tu cerchi in internet il rif. è sempre allo sgancio che si doveva fare per il vano corsa ascensore ma mai per il vano scala............
Vediamo cosa mi risponde TNE
Lo sgancio dell'impianto elettrico fa sempre parte dei requisiti richiesti per la sicurezza delle squadre di soccorso antincendio. Anche se non è un requisito richiesto esplicitamente, il rischio va sempre valutato.
Inizio a postare la risposta di TNE:
Per le attività soggette al controllo VV.F è richiesto il comando di emergenza (nel caso specifico si tratta dell’attività n. 77 di cui al DPR 151/11)
Mike hai ragione ma quello che non capisco è il fatto di sganciare le parti comuni lasciando in tensione gli appartamenti, alla fine non elimino corrente ovunque e il rischio per le squadre dei VVF c'è sempre.
Vedere anche TNE 2/15 pag.13
Per lo sgancio va bene una bobina a lancio di corrente con l'alimentazione del circuito di sgancio a valle dell'interruttore. La preferisco così ho il vantaggio che quando l'interruttore è aperto anche il circuito di sgancio non è in tensione; questo lo schema funzionale:
⋮ƎlectroYou e ne sai di più!
40 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 154 ospiti
