Nella mia Ford Fiesta, che ha un anno di vita, manca il lettore CD. Quando l'acquistai mi sembrò una mancanza trascurabile, perché bastava l'ingresso per la chiavetta USB, pensai. Ma, dopo i primi trasferimenti da CD a chiavetta, mi sono reso conto che la perdita di tempo è notevole e la noia anche. Allora ho chiesto alla Ford se era possibile installare un lettore Cd in auto. Risposta: è possibile, ma costa circa 500 euro. Non se ne parla!
Quindi la domanda è: qualcuno conosce una soluzione alternativa? Un lettore esterno con uscita USB è utilizzabile? Temo di no, perché richiede da quello che vedo su Internet un PC per funzionare e non credo che basti collegarlo alla presa USB dell'auto.
Grazie in anticipo per le vostre risposte!
Lettore CD per Ford Fiesta
Moderatore:
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
"Ogni cosa va resa il più possibile semplice, ma non ANCORA più semplice" (A. Einstein)
clavicordo
20,7k 6 11 12 - G.Master EY
Ciao Claudio.
Purtroppo è così, l'accessorio costa più o meno quanto la mano d'opera per l'installazione dello stesso presso il concessionario.
Temo che la soluzione più economica sia l'intera sostituzione dell'autoradio.
Comunque aspetta una voce più autorevole della mia!
sembra che questo lo puoi utilizzare nella macchina
lettore CD
nella descrizione si legge "Se si desidera utilizzarlo in auto, è necessario un cavo AUX (INCLUSE)"
lettore CD
lacoontfreed
140 1 1 3 - Frequentatore
Clavicordo ma il CD ormai è veramente obsoleto!
Ci vanno sopra poche canzoni, pensa che io anni fa ho messo su CD una serie infinita di musiche ma.. in formato MP3.
Con la capienza delle chiavette attuali...basterà UNA VOLTA trasformare con uno dei tanti software free i file audio CD in MP3, archiviarli sul PC e poi creare una chiavetta globale...oppure scaricare solo i file voluti su chiavetta.
Una sola chiavetta sostituisce decine di CD in giro nell'auto...
Lo so che il CD è osoleto, mio caro
richiurci (vedi https://www.electroyou.it/clavicordo/wiki/la-fine-dei-supporti-audio ) ma il problema è proprio trasferire qualche decina di CD sulla chiavetta. Non dal punto di vista tecnico, ovviamente, ma da quello del tempo! Me lo fai tu questo trasferimento? Se me lo fai, ti offro un caffè, o un tè, o una birra... Io non ho proprio voglia di farlo!
clavicordo
clavicordo
Claudio, credimi!
Io ti credo, ma ho già provato! Tra l'altro è possibile farlo usando solo Windows Media Player.
Ma per uno come me è una vera palla.
clavicordo
clavicordo ha scritto:...Ma per uno come me è una vera palla.
Come darti torto!?!?
Non sei il solo.
Comunque non credo che abbia l'ingresso jack audio la tua radio.
Al limite c'è anche una porcheria indocinogiappoletana ma è una soluzione macchinosa ...
21 messaggi
