Io prima di passare alle formulette e alle dimostrazioni rigorose, mi preoccuperei di comprendere meglio le definizioni di resistori in parallelo, bipolo equivalente, caratteristica v-i, LKC e LKT.
E soprattutto di studiare i due link che ti ho fornito e che fai finta di non aver visto.
Equivalenza tra circuiti
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
Non siamo noi ad imporre la tensione.
EdmondDantes leggerò con attenzione ma nel frattempo potresti scrivermi la dimostrazione che cerco? Questo mi aiuterebbe a capire molte cose.
I resistori in parallelo sono solo nell'esempio quello che io vorrei è una dimostrazione che vale in generale.
Bipolo equivalente ho dato la definzione.
La caratteristica V-I è il vincolo che hanno la V e la I nel bipolo in questione cioè una curva matematica che fa da vincolo in sostanza.
LKC è la conseguenza della conservazione della carica ai nodi.
LKT è la conseguenza della conservazione del campo elettrico, circuitazione nulla su percorso chiuso.
Ultima modifica di
daniel77 il 18 nov 2019, 0:37, modificato 2 volte in totale.
I due circuiti stessi, che se ammettono soluzione definiscono implicitamente le tensioni. Si risolvono le leggi di kirchhoff separatamente nei due circuiti se voglio calcolare le tensioni.
Portiamo un esempio pratico.
Consideriamo il circuito:
Con i seguenti valori:
Il primo principio di kirchhoff afferma che in un nodo di una maglia la somma delle correnti entranti è pari alla somma delle correnti uscenti; di conseguenza guardando il circuito avremo che
Detto questo possiamo calcolare la tensione sia di
e di
che da ugualmente 12 V
Se ora ripotriamo il nostro circuito equivalente:
otterremo la nostra
che sarà attraversata dalla corrente
che è data dalla somma di
e
Se ricalcoliamo ora la tensione su
sarà identica a quella del primo circuito cioè sia a
sia a
Ho visto che ti sono state date molte risposte da persone molto compententi in materia; se ancora non capisci forse è meglio che ti fermi un attimo, che ti prendi un buon libro dove spiegano bene le basi di elettrotecnica e ricominci a studiare dall'inizio cosa sono bipoli, le serie e paralleli di queste i principi di kirchhoff altrimenti non ne andiamo fuori.
e di
che da ugualmente 12 VSe ora ripotriamo il nostro circuito equivalente:
otterremo la nostra
e
sia a
.Ho visto che ti sono state date molte risposte da persone molto compententi in materia; se ancora non capisci forse è meglio che ti fermi un attimo, che ti prendi un buon libro dove spiegano bene le basi di elettrotecnica e ricominci a studiare dall'inizio cosa sono bipoli, le serie e paralleli di queste i principi di kirchhoff altrimenti non ne andiamo fuori.
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
⋮ƎlectroYou
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
Ad admin quando dico circuiti non intendo i bipoli R2, R3, e R23 ma i due circuiti per intero. Sono essi a determinare, se ammettono soluzione le tensioni che non possiamo supporre uguali a meno che non lo dimostriamo.
Ultima modifica di
daniel77 il 18 nov 2019, 0:45, modificato 1 volta in totale.
A wall87 quando rappresenti il secondo circuito come fai a dire che la I1 è la stessa del primo circuito? Di fatto si trattano di due circuiti differenti. Chi mi dice che la I1 non possa cambiare? Vorrei un ragionamento in generale non legato ad un particolare circuito.
Io mi sto mettendo nel caso in cui non sono io ad imporre le tensioni o le correnti ma essi derivato dai due circuiti per intero.
