Buon giorno a tutti,
sono a digiuno da molto tempo di elettronica e mi sono perso in un bicchiere d'acqua.
Devo sostituire le lampade WY21W 21watt x 2 lato sinistro e viceversa con lampade a led per le frecce dell'automobile. Devo creare una resistenza tale che l'intermittenza funzioni regolare come cadenza.
Premessa che voglio usare una sola resistenza perche' non riesco a metterle sulle singole luci per questioni di spazio fatto dei calcoli approsimativi mi viene fuori una resistenza di (12volt) 42watt 6,8ohm per comandare una linea di frecce chiedo conferma se non ci sono errori. Vi chiedo anche se ci sono alternative alle resistenze corrazzate o qualcosa di meno esoso per far funzionare regolare l'intermittenza? Grazie a tutti.
CONSIGLIO CONSIDERAZIONI SU RESISTENZA FRECCE LED
11 messaggi
Creare una resistenza, così come qualunque altra cosa, non è possibile, con le leggi del nostro universo.
Se vuoi inserire una resistenza da porre in parallelo alle lampade delle frecce per non alterare la frequenza con cui lampeggiano, in modo che assorba la stessa potenza che assorbirebbe una lampada da 21 W (o due? Mi pare di capire, da quanto scrivi, che le frecce sarebbero composte da due lampade in parallelo, probabilmente una anteriore e una posteriore) bisogna conoscere quanta potenza elettrica assorbano le lampade LED e poi dimensionare correttamente una resistenza per fare in modo che, complessivamente, il tutto assorba una potenza di 21 W (oppure di 42 W se le lampade sono due).
Previo che non capisco perché tu voglia fare ciò, non ho dati sufficienti per risponderti.
Una considerazione importante: alterare l’impianto di illuminazione di un veicolo è vietato dal codice della strada e comporta il fermo del veicolo, nonché multe salate e decurtazione punti patente.
Su questo punto il forum non si assume responsabilità in merito.
Sei sicuro di stare facendo una cosa che non avrà conseguenze spiacevoli?
Pietro.
Pietro.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
e aggiungiamo che non ha senso una simile modifica, visto che le lampadine delle frecce sono quasi sempre spente e quindi non si bruciano mai...
E sono anche modifiche vietate dal Codice della Strada...
richiurci ha scritto:e aggiungiamo che non ha senso una simile modifica, visto che le lampadine delle frecce sono quasi sempre spente e quindi non si bruciano mai...
Se è per questo, dato che oggi tutte le lampade LED contengono un convertitore switching e non una semplice resistenza per questioni di efficienza e di dissipazione termica, il fatto di usarle per le frecce potrebbe fare sì che si brucino prima di quelle “old fashion” a filamento.
PietroBaima
Ha poco senso mettere lampade a risparmio energetico per sprecare la stessa quantità di energia su una resistenza. In caso di incidente, modifiche non omologate all'auto ti potrebbero costare care.
Lascia quelle ad incandescenza, fai prima e non hai rogne.
E' sotto la mia responsabilita' la richiesta e considerazione dell'argomento ! Vi svincolo da ogni cosa.
Ma per le lampadine credo sia un ginepraio perche sfido a smontare le vostre w5w wy21w magari comprate al brico o simili e trovare il codice di fabbricazione e ommologazione ! Per luci diurne e fari abbaglianti e annabaglianti è un'altra cosa. perché quelli vengono controllati pure alla revisone !
Il senso non è il risparmio energetico ma la resa, l'efficenza di visibilita' raddoppia ! A confronto del classico zoccolo in vetro ! Il fatto della resistenza è che deve tenere la stessa cadenza di lampeggio con lampada a filamento per non perdere i cicli.
Quindi ricapitolando devo sapere l'assorbimento della lampada a led poi calcolare la resistenza per il lampeggio?
Su linea puramente teorica per una lampadina singola ho trovato questi risultati: volt 12 watt 21 ohm 6,8 A 1,75 questa è la condizione dove l'intermittenza funziona. Se la resistenza con i stessi risultati citati simula il carico della lampada posso mettere qualunque led a 12 volt. Una Alternativa di componente alle costose resistenze corrazzate ? Che alternativa di circuito o altro posso fare ?
Nessuna alternativa... se devi assorbire 21 W, questi devono pur andare a finire da qualche parte.
Quanto assorbe una lampada LED?
PietroBaima
GNOMO ha scritto:Una Alternativa di componente alle costose resistenze corrazzate ?
Quando si provano gli alimentatori, l'alternativa alle "costose resistenze corrazzate" tipicamente è ... una lampadina
Visto che nonostante l'avviso
la discussione continua, se vuoi alternative meno costose delle resistenze corazzate, fai una ricerca sul web come "intermittenza elettronica per frecce" o "lampeggiatore elettronico per frecce", troverai dispositivi che possono sostituire integralmente il modulo intermittente elettromeccanico e supportano sia le comuni lampade che quelle a led...
Max
PietroBaima ha scritto:(...) Una considerazione importante: alterare l’impianto di illuminazione di un veicolo è vietato dal codice della strada e comporta il fermo del veicolo, nonché multe salate e decurtazione punti patente.
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
Se proprio vuoi mettere una lampadina a led, ne trovi quante ne vuoi sui principali negozi online. Vengono utilizzate da coloro che hanno vetture recenti, dotate di sistema di controllo dell'efficienza delle luci, ed hanno lo scopo di ingannare il sistema di rilevazione guasti, che potrebbe interpretare un basso di consumo di corrente come un guasto alla lampadina.
Ci sono lampadine a led con resistenza corazzata da collegare in parallelo alla lampadina (valori sui 6 ohm e 50 watt) e ci sono anche quelle con resistenza incorporata. Entrambe le tipologie:
- hanno un consumo totale che si aggira sui 21 watt a tensione nominale, e pertanto funzionano (o dovrebbero funzionare) senza problemi;
- hanno un'affidabilità tutta da verificare (da quel che si legge su Internet, trovare un kit che funzioni a lungo è da considerarsi un evento fortunato);
- sono entrambe "fuorilegge" per il Codice della Strada.
Big fan of ⋮ƎlectroYou
11 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
pigreco]=π
