Curva coppia-velocità pompe-ventilatori
[11] Re: Curva coppia-velocità pompe-ventilatori
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 4 dic 2019, 12:30
a questo punto potresti mettere anche lo schema funzionale..
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[12] Re: Curva coppia-velocità pompe-ventilatori
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 4 dic 2019, 14:12
Arriverà
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[13] Re: Curva coppia-velocità pompe-ventilatori
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 5 dic 2019, 15:51
EcoTan ha scritto:a questo punto potresti mettere anche lo schema funzionale..
Eccolo :ok:
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[14] Re: Curva coppia-velocità pompe-ventilatori
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 6 dic 2019, 12:40
Foto UtenteEcoTan così va bene? :D
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[15] Re: Curva coppia-velocità pompe-ventilatori
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 6 dic 2019, 14:04
Forse sbaglierò. Il contatto ritardato, nel momento in cui chiude, si trova in serie con un contatto NormalChiuso di KY che in quel momento è eccitato aperto quindi non avrebbe alcun effetto..
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[16] Re: Curva coppia-velocità pompe-ventilatori
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 6 dic 2019, 14:19
loganwolverine,
le pompe centrifughe hanno un'inerzia molto più bassa di quella di un ventilatore, a pari potenza e velocità della girante. Quindi si avviano entro pochi secondi, mentre un ventilatore richiede più tempo.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[17] Re: Curva coppia-velocità pompe-ventilatori
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 9 dic 2019, 9:13
Grazie Mario per la risposta, chiaro. O_/
130 1 2 7
[18] Re: Curva coppia-velocità pompe-ventilatori
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 10 dic 2019, 11:42
console6 ha scritto: Eccolo :ok:
Foto Utenteconsole6, non c'è qualche errore in quel funzionale ?
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[19] Re: Curva coppia-velocità pompe-ventilatori
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 10 dic 2019, 12:42
Scusate il ritardo, ma ora dovrebbe funzionare
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[20] Re: Curva coppia-velocità pompe-ventilatori
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 10 dic 2019, 14:46
Il funzionale funziona ma mi resta un ulteriore tenuissimo dubbio:
alla chiusura del contatto ritardato di K1, KT può eccitarsi in virtù del fatto che KY è ancora eccitato e dà contatto chiuso, poi immediatamente KY cadrà. Non c'è il possibile rischio che per un breve istante KY e KT entrambi chiusi facciano un corto circuito sulla potenza trifase?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
Torna a Macchine elettriche
