Iter buroratico allaccio impianto FV <20kW
[1] Iter buroratico allaccio impianto FV <20kW
Messaggioda Foto UtentePVeng » 9 dic 2019, 12:13
Buongiorno ,
non effettuo da tanti anni pratiche burocratiche per nuovi impianti Fotovoltaici .
Ricordo che bisogna registrare e censire l'impianto su terna sistema elettrico ( GAUDI' ) , ed inserire tutti i dati tecnici, in modo che avvenga la validazione dell'impianto.
E' cambiato qualcosa? Bisogna solamente compilare sul sito di Terna o bisogna inserire qualcosa anche sul GSE?
Grazie anticipatamente.
Foto UtentePVeng
638 1 4 12
[2] Re: Iter buroratico allaccio impianto FV <20kW
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 9 dic 2019, 13:36
Prima di tutto è necessario capire se ci sono gli estremi per eseguire la procedura semplificata.
Se rientri nelle casistiche per la procedura semplificata dovrai solo ed esclusivamente caricare la pratica sul portale del distributore.
In caso contrario presenti la pratica sul portale del distributore, carichi i dati su gaudì e poi stipuli il contratto che preferisci con il GSE.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[3] Re: Iter buroratico allaccio impianto FV <20kW
Messaggioda Foto UtentePVeng » 10 dic 2019, 9:57
Non rientra nella procedura semplificata , quindi il flusso sarebbe il seguente :
1. Richiesta preventivo allaccio al distributore ;
2. Caricamento sul portale Gaudì Terna ;
3. Caricamento sul portale GSE .
Corretto?
Foto UtentePVeng
638 1 4 12
[4] Re: Iter buroratico allaccio impianto FV <20kW
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 10 dic 2019, 10:18
Si, su Gaudì devi fare due passaggi, prima carichi i dati per ottenere il CENSIMP e poi in un secondo momento, crei l'unità di produzione.
GSE entro 60 gg dalla data di attivazione.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[5] Re: Iter buroratico allaccio impianto FV <20kW
Messaggioda Foto UtentePVeng » 10 dic 2019, 10:26
Perfetto.
Per data di attivazione si intende la data di messa in produzione dell'impianto, quindi dopo accettazione ente distributore?
Foto UtentePVeng
638 1 4 12
[6] Re: Iter buroratico allaccio impianto FV <20kW
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 10 dic 2019, 10:50
Data di installazione del contatore di produzione, indicata sul verbale che ti viene rilasciato dal tecnico.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[7] Re: Iter buroratico allaccio impianto FV <20kW
Messaggioda Foto UtentePVeng » 10 dic 2019, 11:02
Gentilissimo
Foto UtentePVeng
638 1 4 12
[8] Re: Iter buroratico allaccio impianto FV <20kW
Messaggioda Foto UtentePVeng » 22 gen 2020, 17:38
Mi riconnetto al 3d.
L'impianto è realizzato , ho chiesto a " SORGENIA " preventivo per allaccio .
Dopo di ciò , ho visto che su Gaudì , per creare codice Censimp mi chiede anagrafica dell'impianto , ho messo solare, fotovoltaico, poi chiede elenco gestore rete elettrica , ma non trovo Sorgenia.
Come procedo?
Foto UtentePVeng
638 1 4 12
[9] Re: Iter buroratico allaccio impianto FV <20kW
Messaggioda Foto Utentelillo » 22 gen 2020, 19:22
cerca E-distribuzione S.p.A.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[10] Re: Iter buroratico allaccio impianto FV <20kW
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 23 gen 2020, 12:08
Sorgenia (venditore di energia) non ha nulla a che fare con l'allaccio dell'impianto.
Come detto da Foto Utentelillo, devi indicare il distributore di zona.
Poi se l'impianto è finito devi presentare la fine lavori ed il regolamento di esercizio sul portale produttori, però finché non avrai il CENSIMP non lo potrai fare.
Poi ancora dovrai creare l'Unità di Produzione su Gaudì.
A quel punto il distributore (e-distribuzione) ti comunicherà le possibili date per l'attivazione.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
