Curva coppia-velocità pompe-ventilatori
[21] Re: Curva coppia-velocità pompe-ventilatori
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 10 dic 2019, 17:06
Possiamo risolvere così
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[22] Re: Curva coppia-velocità pompe-ventilatori
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 11 dic 2019, 0:05
Potrei essere in errore ma mi pare stiate complicando una cosa alla quale bastava un ritocco.
Per lo schema in #13, sul ramo che energizza la bobina [KY], al posto di quel contatto semplice K1(no) cioè normalmente aperto, si poteva prevedere un contatto K1(nc) normalmente chiuso e ritardato all'apertura, coerente con la sua bobina(la bobina ritardata all'eccitazione dispone dello NC e dello NO).
Invece, i contatti KT(nc) e KY(nc) posti rispettivamente sui rami delle bobine [KY] e [KT], andavano bene com'erano, perché mutualmente esclusivi.
O no ?
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[23] Re: Curva coppia-velocità pompe-ventilatori
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 11 dic 2019, 0:20
WALTERmwp ha scritto:...
Per lo schema in #13, sul ramo che energizza la bobina [KY], al posto di quel contatto semplice K1(no) cioè normalmente aperto, si poteva prevedere un contatto K1(nc) normalmente chiuso e ritardato all'apertura...
Anche secondo me, ma mi sono fatto prendere la mano :mrgreen:
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[24] Re: Curva coppia-velocità pompe-ventilatori
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 11 dic 2019, 0:31
console6 ha scritto:Anche secondo me, ma mi sono fatto prendere la mano :mrgreen:
si, mi sa che sei stato un pochino precipitoso, allora potresti riguardare anche quelli che hai proposto successivamente per escludere errori, visro che quando @EcoTan aveva fatto un commento, dubitando sulla scelta di quei contatti, invece corretti, tu li hai modificati.
La cosa mi sembrava semplice, però, riscrivo, non vorrei mai aver equivocato.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[25] Re: Curva coppia-velocità pompe-ventilatori
Messaggioda Foto UtenteNSE » 11 dic 2019, 9:53
Sarà questione di lana caprina, ma io nello schema in [10] prevederei l'interblocco meccanico tra ktriangolo e k stella
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
[26] Re: Curva coppia-velocità pompe-ventilatori
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 11 dic 2019, 10:18
NSE ha scritto: l'interblocco meccanico tra ktriangolo e k stella
Che cosa è ?
A parte ciò, ci vorrebbe ancora uno schema, magari aprendo un altro thread.
Il mio FidoCad non riconosce i vari tipi di contatti, sarà possibili aggiornarlo?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[27] Re: Curva coppia-velocità pompe-ventilatori
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 11 dic 2019, 10:25
WALTERmwp ha scritto:@EcoTan aveva fatto un commento, dubitando sulla scelta di quei contatti, invece corretti
Veramente sono stato bene attento a indicare soltanto un problema funzionale certo senza indicare nulla che potesse portare a una soluzione, poiché so bene che il problema va affrontato nella sua interezza.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[28] Re: Curva coppia-velocità pompe-ventilatori
Messaggioda Foto UtenteNSE » 11 dic 2019, 10:44
Che cosa è ?
L'interblocco meccanico è un blocchetto che si innesta tra due contattori.
Fa si che se uno non è a riposo l'altro non può chiudere e viceversa.
Previene i guasti dovuti a contatti incollati, es un k chiude e l'altro ha i contatti incollati.
Si disegna con un triangolino e 2 segmenti:uno tratteggiato e l'altro continuo.
I due segmenti vanno a "toccare" le due bobine.
C'è puoi chi sostiene che è meglio uno corto, che non favorire la marcia a stella perché il triangolo non riesce ad intervenire.
[K1]------\/- - - -[K2]
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
[29] Re: Curva coppia-velocità pompe-ventilatori
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 11 dic 2019, 12:15
ho citato il tuo commento evidenziando il contributo che ha indotto alla successiva incongruenza, almeno tale per me, riportata da @Console6, dato che era lui a proporla come soluzione.
Tu hai indotto un dubbio(fondato o meno che fosse) e lui forse non s'è trattenuto un momentino in più a pensarci.
Tutto qui.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[30] Re: Curva coppia-velocità pompe-ventilatori
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 11 dic 2019, 12:39
EcoTan ha scritto:(...) Il mio FidoCad non riconosce i vari tipi di contatti, sarà possibili aggiornarlo?
ho controllato adesso, nella libreria della 0.24.5, alla quale io sono fermo, ci sono.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
Torna a Macchine elettriche
