Collegare a presa telefonica
41 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Siete sicuri che il combinatore meccanico, andrà d'accordo con la tecnologia digitale che usano oggi le centrali?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
scusa..La linea telefonica è collegati ai pin superiori.
Quella in basso è per una seconda utenza telefonica.
non vanno bene i collegamenti nel telefono oppure nella scatoletta / presa del muro ?
setteali ha scritto:Siete sicuri che il combinatore meccanico, andrà d'accordo con la tecnologia digitale che usano oggi le centrali?
Qui a Roma ancora si, il baretto dove vado ne ha uno simile.
Pensavo facesse parte dell'arredamento ed invece ho scoperto che è perfettamente funzionante!
Poi nel resto dell'Italia non so.
sampei62 ha scritto:...non vanno bene i collegamenti...
I pin superiori della presa vanno collegati alla morsettiera del telefono rispettivamente ad "a" e "b".
Non so la polarità ma dovrebbe essere ininfluente.
Daltronde è chiaro il disegno postato da
Mah, alla vista del cordone già collegato, a meno che non sia il cordone della cornetta, io seguirei i colori dei suoi fili interni (blu-bianco-rosso-marrone) e li collegherei come indicato nella figura che avevo allegato...
Per quanto è a mia conoscenza tutte le centrali pubbliche dovrebbero essere ancora compatibili con la selezione a impulsi.
Diverso è il caso di reti private, centralini...
Scusa ma quella che si vede sul coperchio non è l'etichetta con lo schema di collegamento??
Comunque sul web si trovano i seguenti schemi, guarda quello che assomiglia al tuo:
1, 2, 3 e 4.
Max
1, 2, 3 e 4.
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
La discussione si fa sempre più ermetica!
Ma se la cornetta è scollegata, come poteva verificare il funzionamento del telefono?
Senza un pezzo del sistema, cosa si aspettava?
Quest'omino mi fa paura!
sampei62 ha scritto:...Allora ha provato a collegare a connettori a e b ma senza risultati...
Max2433BO ha scritto:Scusa ma...
41 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti
