SediciAmpere ha scritto:Bene, sono contento che funzioni, grazie a teSteveBrady per averci tenuti aggiornati,
una curiosità: il trimmer del gain del microfono a quanto deve essere regolato per avere il giusto livello?
Allora, come indicato in foto, cioè a 37Kohm, va benino. A 58-60Kohm è perfetto. Se aumento e soprattutto a fine corsa si sente l'audio bello alto ma aumenta molto anche il rumore di fondo e questo dà fastidio.
Facendo ulteriori prove mi sono accorto che nell'audio di entrambi i canali, ascoltati singolarmente, si sente anche il segnale dell'altro canale anche se più basso. E' normale o ho sbagliato qualcosa nel mettere tutto assieme?
Poi non avevo fatto caso che l'audio del microfono esce sul canale destro mentre me lo aspettavo sul sinistro
Riguardando lo schema e testando le connessioni mi sembra tutto a posto però...
In ogni caso per quello che devo fare già così va benissimo ma sono ovviamente pronto a correggere e migliorare il tutto.
Grazie ancora!
