Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
[561] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 gen 2020, 12:14
Foto UtenteMax2433BO, ho riscontrato che i terminali del nullatore e del noratore della tua libreria non siano allineati con la griglia (probabilmente per colpa mia, quando li ho disegnati).
Credo che il codice corretto da inserire in libreria sia questo:
Codice: Seleziona tutto
[GENNUL0 Nullator]
LI 100 105 100 115 0
SA 100 100 0
EV 95 105 105 95 0
LI 100 85 100 95 0
[GENNOR0 Norator]
EV 95 105 105 95 0
LI 100 85 100 95 0
TY 96 90 4 3 0 0 0 * +
TY 97 95 7 6 0 0 0 * ∞
Pietro
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[562] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 7 gen 2020, 12:32
Hai ragione, non me ne ero accorto: sono allineati solo in senso orizzontale ma non in verticale...
... comunque la colpa è mia che disegno svincolato dalla griglia e ciò mi permette di posizionarmi anche a cavallo tra due punti della griglia stessa.
Adesso provo ad inserire i tuoi riferimenti e, se è tutto ok, ti allego nuovamente il .jar zippato e, contemporaneamente aggiorna la issue su GitHub...
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[563] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 7 gen 2020, 12:49
Ho provato le tue coordinate ma così, a mio avviso, si trovava tra due punti della griglia sia in verticale che in orizzontale...
... comunque mi sembra di aver sistemato: prova e sappimi dire se vanno bene, così posso aggiornare anche la issue di GitHub.
O_/ Max
fidocadj_0.24.7.zip
(594.25 KiB) Scaricato 1296 volte
18,6k 4 11 13
[564] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 gen 2020, 13:45
Non so, se uso la tua libreria a me viene fuori questo:
Mentre con la mia mi viene allineato.
Che casino :D
E' facile sia colpa mia, comunque.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[565] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 7 gen 2020, 15:46
Allora, se uso il tuo "sorgente", anche a me viene disallineato, ma se lo disegno ex-novo usando la stessa libreria modificata, per avere il componente agganciato ai punti della griglia, che ti ho inviato, io ottengo l'effetto corretto...
:-M ...
Questo sia che lancio FidoCadJ_0.24.7 con OpenJDK 11 (... ci sono altri problemi già segnalati da altri) oppure con jre1.8.0_131...
18,6k 4 11 13
[566] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 gen 2020, 16:59
Questo succede perché dobbiamo vettorizzare il componente e incollare il codice senza la libreria.
Però non ho idea del perché venga disallineato...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[567] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 7 gen 2020, 17:21
PietroBaima ha scritto:(...) Però non ho idea del perché venga disallineato...
... allora siamo in due!!! :?
18,6k 4 11 13
[568] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 7 gen 2020, 18:40
Credo semplicemente che il simbolo nella nuova libreria abbia l'origine scelta male.
Il programma posiziona il simbolo attorno all'origine. Quando definite un nuovo simbolo, nella finestrella con la definizione, assicuratevi che "Allinea l'origine alla griglia" sia attivo e mettete l'origine dove preferite.
Se "Allinea l'origine alla griglia" non è attivo, uno può facilmente piazzare l'origine disallineata rispetto ad un simbolo costruito sulla griglia, da cui l'effetto che avete visto.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[569] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 8 gen 2020, 9:21
Ho riprovato a creare i due simboli (con il metodo regolamentare... :mrgreen: ) fissando l'origine alla griglia...
... e a me funzionano.
Allego sempre FidoCadJ zippato contenente la libreria con i simboli corretti (... spero), così anche Foto UtentePietroBaima può testarli.
Se è tutto OK allego la versione corretta della libreria alla issue aperta su GitHub.
O_/ Max
fidocadj_0.24.7.zip
(594.26 KiB) Scaricato 1314 volte
18,6k 4 11 13
[570] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 8 gen 2020, 12:20
Sigh, non riesco ancora ad ottenere qualcosa di corretto. sorry
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
