caricatore batteria da macchina.... butto?!?!
[11] Re: caricatore batteria da macchina.... butto?!?!
Messaggioda Foto UtenteAlexart » 9 gen 2020, 9:50
grazie a tutto, ma sembrerebbe defunto proprio il trasformatore, e la mia "delicata" ricerca del fusibile non ha certo aiutato.... :)
Foto UtenteAlexart
50 2 4
[13] Re: caricatore batteria da macchina.... butto?!?!
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 9 gen 2020, 11:37
richiurci ha scritto:Trovarobe...ora anche trovapost... un mito Max :D
Shhh!!! :-$
... se quelli di Alphabet lo vengono a sapere mi sguinzagliano contro i loro Googlescagnozzi... (:OOO:)
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[14] Re: caricatore batteria da macchina.... butto?!?!
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 9 gen 2020, 13:24
Se fosse un fusibile andato non si vedrebbe tensione in uscita, invece l'OP qualcosa misura. Dato che probabilmente si tratta di un misero trasformatore rettificato (magari a singola semionda), potrebbe essere morto il diodo di rettifica.
Nel caso fosse colpa del trasformatore la probabilità maggiore è che ci sia un avvolgimento in corto, anche in questo caso con un aperto non vedresti tensione in uscita. Tra l'altro difficilmente un filo nel TX si "apre" senza evidenti segni di distruzione.
5.687 3 9 13
[15] Re: caricatore batteria da macchina.... butto?!?!
Messaggioda Foto Utentelucaking » 9 gen 2020, 14:26
marioursino ha scritto:Dato che probabilmente si tratta di un misero trasformatore rettificato (magari a singola semionda), potrebbe essere morto il diodo di rettifica.
Dalla foto sembrerebbe appunto un trasformatore a presa centrale con due diodi raddrizzatori.
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[16] Re: caricatore batteria da macchina.... butto?!?!
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 9 gen 2020, 15:09
Credo che non fosse un diodo
in un precedente post dove parlavo del fusibile termico l'avevo messa in calce come possibilità e se si è proceduto alla ricerca del fusibile, penso che il diodo/i non fosse/ssero interrotti
K
6.401 4 5 7
[17] Re: caricatore batteria da macchina.... butto?!?!
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 11 gen 2020, 10:30
Ma sul primario arriva tensione? Magari é il cavo di rete interrotto...
9.070 7 11 13
No Rank
[18] Re: caricatore batteria da macchina.... butto?!?!
Messaggioda Foto UtenteAlexart » 17 gen 2020, 13:50
si si, arrivava.
mi sono messo il cuore in pace e ho rimpiazzato con con cinesata su amazon....
Foto UtenteAlexart
50 2 4
[19] Re: caricatore batteria da macchina.... butto?!?!
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 17 gen 2020, 18:19
Ah ok Foto UtenteAlexart, come non detto. Una buona serata.
9.070 7 11 13
No Rank
Visitano il forum: Google [Bot] e 78 ospiti
