Reostato per misura corrente di primo guasto - sistemi IT
5
[11] Re: Reostato per misura corrente di primo guasto - sistemi I
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 17 gen 2020, 17:37
Questo è quello che uso io:
Autocostruito con serie e parallelo di resistenze di precisione allo 0,1%.
Ho visto spesso usare un semplice potenziometro ma, ma secondo me, non da sufficiente garanzia di precisione.
Io faccio misure sia in discesa che in salita muovendomi a scatti specie nell'intorno dei 50kOhm.
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[12] Re: Reostato per misura corrente di primo guasto - sistemi I
Messaggioda Foto Utentelillo » 17 gen 2020, 19:22
bellissimo, sembra tu abbia fatto un ottimo lavoro. :ok:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[13] Re: Reostato per misura corrente di primo guasto - sistemi I
Messaggioda Foto Utenteesisnc » 17 gen 2020, 20:50
Complimenti Dario!!!!
Foto Utenteesisnc
4.405 2 9 11
[14] Re: Reostato per misura corrente di primo guasto - sistemi I
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 22 mag 2020, 9:40
Leggo ora questo 3d, complimenti a Foto UtenteDarioDT :ok:
Ciao Foto Utentelillo hai poi utilizzato quel reostato?
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[15] Re: Reostato per misura corrente di primo guasto - sistemi I
Messaggioda Foto Utentelillo » 22 mag 2020, 10:03
ciao,
certo che l'ho usato.
prova perfettamente riuscita, ho prima verificato il DCI e poi misurato la corrente di primo guasto.
:ok:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[16] Re: Reostato per misura corrente di primo guasto - sistemi I
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 22 mag 2020, 10:05
Bene, allora lo faccio comprare in azienda :D
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[17] Re: Reostato per misura corrente di primo guasto - sistemi I
Messaggioda Foto Utentelillo » 22 mag 2020, 10:07
se hai bisogno ti dico da dove l'ho recuperato.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[18] Re: Reostato per misura corrente di primo guasto - sistemi I
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 22 mag 2020, 10:56
Grazie, giro la domanda e, se mi confermano l'interesse, ti mando un messaggio privato :ok:
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 160 ospiti
