LM386 costruzione apparato per ascoltare i rumori
[1] LM386 costruzione apparato per ascoltare i rumori
Messaggioda Foto UtenteGabriele440 » 18 gen 2020, 20:45
Buonasera sto cercando di costruire un apparato meglio realizzato sulla base di un piccolo ampli con lm 386 proveniente dalla cina spero che qualcuno mi voglia aiutare nel scegliere e dimensionare i vari componenti, i tutto per fare un piccolo strumento per individuare i rumori anomali su vetture
Sara alimentato dalla batteria della vettura ( presa accendisigari) utilizzero una cassa da 10w e una capsula microfonica pre amplificata alimentata da un 7005 con una resistenza di 2,2Kohm come da datasheet, quello che chiedo e come dimensionare i condensatori,( per ora ho preso quelli del data sheet) e non mi è chiaro il Bypass come viene fatto e a cosa serve, non ultimo non sarebbe male inserire (se si puo) una specie di squelch regolabile per attutire i rumori di fondo
30 3
[2] Re: LM386 costruzione apparato per ascoltare i rumori
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 19 gen 2020, 15:01
I valori dei condensatori vanno bene, C bypass serve ad incrementare il parametro "Power Supply Rejection Ratio", cioè a ridurre l'ampiezza del rumore in uscita causato dalla presenza di eventuale rumore sulla tensione di alimentazione. Il problema si presenta soprattutto quando il circuito è alimentato da rete con classico alimentatore costituito da trasformatore, ponte e condensatore per cui la tensione continua potrebbe essere affetta da ripple, nel tuo caso C bypass potrebbe non essere necessario ma se lo metti non sbagli, un valore di 50-100uF andrebbe bene.
Non è una buona idea amplificare un microfono in macchina, sicuramente fischierà.
39,6k 7 11 13
[3] Re: LM386 costruzione apparato per ascoltare i rumori
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 19 gen 2020, 15:10
BrunoValente ha scritto:...Non è una buona idea amplificare un microfono in macchina, sicuramente fischierà.
Ma anche no!
Ma se l'OP volesse indicare lo scopo ultimo di tale circuito ...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[4] Re: LM386 costruzione apparato per ascoltare i rumori
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 gen 2020, 20:27
Ma la capsula non andrebbe disaccoppiata in continua?
[5] Re: LM386 costruzione apparato per ascoltare i rumori
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 19 gen 2020, 20:33
claudiocedrone ha scritto:Ma la capsula non andrebbe disaccoppiata in continua?
Certamente, non me ne ero accorto.
39,6k 7 11 13
[6] Re: LM386 costruzione apparato per ascoltare i rumori
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 gen 2020, 20:44
[7] Re: LM386 costruzione apparato per ascoltare i rumori
Messaggioda Foto UtenteGabriele440 » 24 gen 2020, 11:15
Grazie a tutti delle risposte,il focus di questo progetto è creare uno strumento per capire da dove provengono certe ruorosita' sulle autovetture ( principalmente,battiti e/o cigolii) udibili da avantreno,retrotreno,sospensioni ecc ecc con vettura in movimento ( esiste gia una cosa simile ) ma diciamo che il suo punto debole è che ha delle capsule microfoniche incastonate in delle pinze e spesso sono troppo ingombranti , quando si sterza la ruota spesso cadono.
per quando riguarda il condensatore per la capsula microfonica che tipo e che valore deve avere?In oltre il discorso "filtro" per attenuare gli altri rumori e sentire solo quello piu'"forte" si potrebbe fare con semplicita'?
grazie
30 3
[8] Re: LM386 costruzione apparato per ascoltare i rumori
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 24 gen 2020, 16:15
Gabriele440 ha scritto:per capire da dove provengono certe ruorosita' sulle autovetture ( principalmente,battiti e/o cigolii)
Penso che un tale strumento sarebbe utile per gli autoriparatori.
Se mettessimo due microfoni a distanza di qualche decina di cm fra loro, amplificandone i segnali in controfase, e poi cercassimo l'orientamento che rende MINIMA la percezione di quel certo rumore, non riusciremmo ad avere una indicazione oggettiva?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
