Andrea2000 ha scritto:lo schema che proponi arriva da qualche datasheet?
7.2 Funcional Block Diagram
http://www.ti.com/lit/ds/slvs044x/slvs044x.pdf
Andrea2000 ha scritto:b. il senso dell'ovale rosso, nel tuo ultimo intervento, significa che se mi aspetto sul carico una tensione di 10 kV allora dovrò fornire, in ingresso, tale tensione maggiorata di 7,5 volt?
Si.
Per il 7805 il costruttore da (Vin-Vout)min = 2.5 V per cui occorre maggiorare la tensione "richiesta" dal carico di
(Vin-Vout)min + Rref = 2.5 + 5 = 7.5 V
pigreco]=π
