Blocchetto accensione motocoltivatore come collegare
[1] Blocchetto accensione motocoltivatore come collegare
Messaggioda Foto Utentelucacanelagotto » 26 gen 2020, 22:54
Salve a tt sono vittima di scherzo o tentativo di furto.. Fatto sta che ho trovato a terra privo di collegamento blocchetto di accensione del mio motoltivatore marca Pasquali 15.3 diesel. Qualcuno sa indicarmi come si può ricollegare il blocchetto?
Allego 3 foto:
Blocchetto con numerazione
Fili che arrivano in prossimità del blocchetto
Filo ponte
Ponte di 3 fili
Fili presenti che arricano in prossimita blocchetto
Blocchetto
5 2
[2] Re: Blocchetto accensione motocoltivatore come collegare
Messaggioda Foto UtenteFedib » 26 gen 2020, 23:41
schemi elettrici della motocoltivatrice non se ne trovano su internet, dovresti capire quale dei 3 è il 12V fisso della batteria
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[3] Re: Blocchetto accensione motocoltivatore come collegare
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 gen 2020, 0:26
Allora ti serve un tester (o in mancanza una lampadina, una pila e filo elettrico) col quale (prova continuità o ohmetro) individuare con certezza quali dei contatti del blocchetto vanno in continuità a "quadro acceso" e quali in posizione di avviamento, dopodiché potrai fare delle prove di collegamento con la ragionevole certezza di evitare di mettere in corto circuito positivo e negativo di batteria... non vedo purtroppo altre strade tranne questa o il trovare qualcuno col medesimo modello di motocoltivatore per poterne vedere i collegamenti.
P.s. O magari provare a contattarli...
[4] Re: Blocchetto accensione motocoltivatore come collegare
Messaggioda Foto Utentemir » 27 gen 2020, 16:48
Qualcosa in rete si trova sui trattori Pasquali, ma occorre conoscere il modello esatto del trattore..
ad esempio..
qui c'è uno schema elettrico di un modello Pasquali,
qui c'è qualcos'altro ,
e qui ancora ..
non so se possano essere relativi al modello del tuo trattore, ma occorre avere il modello per provare una ricerca mirata .. ;-)
[5] Re: Blocchetto accensione motocoltivatore come collegare
Messaggioda Foto UtenteDucelier » 29 gen 2020, 17:38
Se non vado errato quei tre fili sono rispettivamente positivo diretta dalla batteria,alimentazione del quadro e alimentazione del motorino d avviamento,con un tester o una lampada spia cerca il positivo che arriva dalla batteria,una volta trovato prova a collegarlo ad uno degli altri due,vedrai che si accende il quadro oppure,gira il motorino d avviamento.
Foto UtenteDucelier
533 4 4
[6] Re: Blocchetto accensione motocoltivatore come collegare
Messaggioda Foto Utentelucacanelagotto » 31 gen 2020, 18:32
Grazie a tutti per i consigli.. Domani proverò a rimontare il tutto.
5 2
[7] Re: Blocchetto accensione motocoltivatore come collegare
Messaggioda Foto Utentemullins » 30 mar 2020, 23:13
terminale 30 positivo
15 positivo sotto chiave ci va il filo grigio oppure nero
50 avviamento filo grigio oppure nero.
30/1 e 15/54 dovrebbe 'essere un contatto indipendente.
Io faccio uno tabella come quella della foto quando ho per le mani un commutatore multiplo che non conosco.
provi la continuità tra tutti i contatti anche in senso inverso nel caso ci fosse qualche diodo anche se improbabile.
Foto Utentemullins
100 1 2 6
