Ciao ragazzi, potete aiutarmi a trovare la i1 di questo esercizio?
È corretto fare il parallelo tra 80j e 60 e tra 80 e 100?
Impedenza equivalente
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Le resistenze da 80 e 100 ohm non sono in parallelo.
L'induttore e la resistenza da 60 ohm si.
Fai un passaggio alla volta e disegna li schemi con fidocad per favore.
La frequenza del generatore qual è?
Io comincerei a trasformarlo facendo conversione stella-triangolo. Da li poi tutti i paralleli e le serie si risolvono abbastanza semplicemente.
Non comprendo il simbolo o l'unità di misura scritto vicino l'80.
harpefalcata
326 1 3 6 - Stabilizzato
IlGuru ha scritto:
E' l'unità immaginaria dei numeri complessi
Ahhh è il " J ". Pensavo fosse un punto e virgola
harpefalcata
harpefalcata ha scritto:Io comincerei a trasformarlo facendo conversione stella-triangolo.
un paio di paralleli e un paio di serie e hai chiuso.
Il libro mi dice che 100 e 60 sono in serie, ma non sono in due rami diversi?
luciad ha scritto:Il libro mi dice che 100 e 60 sono in serie...
Sei sicuro che nel testo lo schema circuitale sia uguale a quello che hai postato?
Puoi farci una foto dell'originale?
Questo è il circuito completo. Sto usando la sovrapposizione e nella foto che ho inviato inizialmente ho spento gli altri due generatori.
Questa parte viene risolta così:
15 messaggi
