Buongiorno.
Per favore mi aiutate a capire come si risolve questo esercizio ?
Progettare un convertitore che converta un numero decimale dal codice 8, 4, -2 , -1 al codice Gray.
Ho provato a risolverlo in questo modo ma non sono per niente convinto sia giusto.
[Architettura dei calcolatori ] Esercizo Convertitore
36 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Grazie per aver risposto.
Mi scuso per aver scritto in modo indecente .
Diciamo che ho pubblicato questo post soltanto per avere un parere su come svolgere l'esercizio.
Appena ho un po' di tempo lo riscrivo da capo in modo decente.
Si , mi sembra l codice gray viene utilizzato per gli encoder che sono il contrario dei decoder .
Il codice gray si realizza in questo modo . Si parte da 0 e 1 sovrapposti , si divide a metà e si aggiungono gli zeri per la parte superiore e gli 1 nella parte sottostante.
Poi
e cosi' via ...
Poi
e cosi' via ...
Leggo su Wikipedia:
Da binario a Gray
Per convertire un numero in base due in codice di Gray viene eseguito un semplice procedimento:
Il primo bit (MSB) in codifica binaria rimane uguale e viene, quindi, riportato; si esegue poi lo XOR tra il numero in codifica binaria e lo stesso numero spostato di una cifra verso destra, come nel seguente esempio:La prima cifra del codice Gray (Most Significant Bit) è la stessa della codifica binaria, le altre sono il risultato dello XOR tra ogni cifra in codifica binaria e la cifra successiva.
- Codice: Seleziona tutto
bin: 110010 XOR
110010
Gray: 101011
Prima di tutto devo capire bene cosa l'esercizio mi chiede di fare .
L'esercizio chiede di:
convertire un numero decimale dal codice 8,4...etc al codice Gray ?
I numeri decimali 8, 4 , -2 , - 1 prima li devo convertire in binario e poi trasformali con il codice Gray con il metodo che mi hai appena suggerito ?
Ultima modifica di
Taras il 5 feb 2020, 15:09, modificato 1 volta in totale.
Io non ho capito se l'esercizio riguarda la programmazione o l'elettronica digitale.
In ogni caso credo che il numero in base dieci vada convertito prima in binario.
Se la parola è sempre di 4 bit -1 corrisponderà a qualcosa tipo 1111 e -2 a 1110.
E' la stessa tipologia di questo esercizio.
Questo chiede la conversione dal codice BCD a Codice Excess-3
L'argomento è architettura dei colclatori .
Argomenti del tipo :
Macchine a stati finiti ( Moore e Mealy ) Automi oppure Decoder , multiplex , algebra di boole etc , etc.
So che è poco didattico, non ho voglia di approfondire, guarda qui:
https://www.electrical4u.com/binary-to- ... converter/
Per 4 bit e' realizzato con degli ex-or
Grazie .
Caspita c'e' scritto tutto .
Mi rimanere solo di capire come gestire i numeri negativi .
Secondo te basta fare il complemento a 1 dei quattro bit dopo essere stati convertiti in codice Gray ?
Comunque grazie ancora .
36 messaggi
