[Architettura dei calcolatori ] Esercizo Convertitore
[1] [Architettura dei calcolatori ] Esercizo Convertitore
Messaggioda Foto UtenteTaras » 5 feb 2020, 11:00
Buongiorno.
Per favore mi aiutate a capire come si risolve questo esercizio ?
Progettare un convertitore che converta un numero decimale dal codice 8, 4, -2 , -1 al codice Gray.
Ho provato a risolverlo in questo modo ma non sono per niente convinto sia giusto.
Convertitore Decimale - Codice Gray
Foto UtenteTaras
10 3
[2] Re: [Architettura dei calcolatori ] Esercizo Convertitore
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 5 feb 2020, 11:34
Un minimo di decenza..., si legge poco e male.
Il codcice Gray cambia un solo bit alla volta? era usato negli encoder ?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: [Architettura dei calcolatori ] Esercizo Convertitore
Messaggioda Foto UtenteTaras » 5 feb 2020, 12:49
Grazie per aver risposto.
Mi scuso per aver scritto in modo indecente .
Diciamo che ho pubblicato questo post soltanto per avere un parere su come svolgere l'esercizio.
Appena ho un po' di tempo lo riscrivo da capo in modo decente.
Si , mi sembra l codice gray viene utilizzato per gli encoder che sono il contrario dei decoder .
Il codice gray si realizza in questo modo . Si parte da 0 e 1 sovrapposti , si divide a metà e si aggiungono gli zeri per la parte superiore e gli 1 nella parte sottostante.
-si  divide
Poi
00
01
-si  divide
10
11
e cosi' via ...
Foto UtenteTaras
10 3
[4] Re: [Architettura dei calcolatori ] Esercizo Convertitore
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 5 feb 2020, 12:57
Leggo su Wikipedia:
Da binario a Gray
Per convertire un numero in base due in codice di Gray viene eseguito un semplice procedimento:
Il primo bit (MSB) in codifica binaria rimane uguale e viene, quindi, riportato; si esegue poi lo XOR tra il numero in codifica binaria e lo stesso numero spostato di una cifra verso destra, come nel seguente esempio:
Codice: Seleziona tutto
bin:  110010  XOR
       110010
Gray: 101011
La prima cifra del codice Gray (Most Significant Bit) è la stessa della codifica binaria, le altre sono il risultato dello XOR tra ogni cifra in codifica binaria e la cifra successiva.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[5] Re: [Architettura dei calcolatori ] Esercizo Convertitore
Messaggioda Foto UtenteTaras » 5 feb 2020, 15:05
?% :!: Grazie per la spiegazione pero' mi si complicano un po' le cose .
Prima di tutto devo capire bene cosa l'esercizio mi chiede di fare .
L'esercizio chiede di:
:?: Cosa si intende quando mi viene chiesto di :
convertire un numero decimale dal codice 8,4...etc al codice Gray ?
I numeri decimali 8, 4 , -2 , - 1 prima li devo convertire in binario e poi trasformali con il codice Gray con il metodo che mi hai appena suggerito ?
Ultima modifica di Foto UtenteTaras il 5 feb 2020, 15:09, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteTaras
10 3
[6] Re: [Architettura dei calcolatori ] Esercizo Convertitore
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 5 feb 2020, 15:08
Io non ho capito se l'esercizio riguarda la programmazione o l'elettronica digitale.
In ogni caso credo che il numero in base dieci vada convertito prima in binario.
Se la parola è sempre di 4 bit -1 corrisponderà a qualcosa tipo 1111 e -2 a 1110.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[7] Re: [Architettura dei calcolatori ] Esercizo Convertitore
Messaggioda Foto UtenteTaras » 5 feb 2020, 16:29
E' la stessa tipologia di questo esercizio.
Questo chiede la conversione dal codice BCD a Codice Excess-3
L'argomento è architettura dei colclatori .
Argomenti del tipo :
Macchine a stati finiti ( Moore e Mealy ) Automi oppure Decoder , multiplex , algebra di boole etc , etc.
Convertitore BCD codice Excess-3
Foto UtenteTaras
10 3
[8] Re: [Architettura dei calcolatori ] Esercizo Convertitore
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 5 feb 2020, 17:08
So che è poco didattico, non ho voglia di approfondire, guarda qui:
https://www.electrical4u.com/binary-to- ... converter/
Per 4 bit e' realizzato con degli ex-or
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[9] Re: [Architettura dei calcolatori ] Esercizo Convertitore
Messaggioda Foto UtenteTaras » 5 feb 2020, 17:13
Grazie .
Caspita c'e' scritto tutto .
Mi rimanere solo di capire come gestire i numeri negativi .
Secondo te basta fare il complemento a 1 dei quattro bit dopo essere stati convertiti in codice Gray ?
Comunque grazie ancora .
Foto UtenteTaras
10 3
[10] Re: [Architettura dei calcolatori ] Esercizo Convertitore
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 5 feb 2020, 17:17
MarcoD ha scritto:e' realizzato con degli ex-or
L'avevo scritto nel messaggio #4 :D
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 57 ospiti
