Esercizio Thevenin [3]
[1] Esercizio Thevenin [3]
Messaggioda Foto UtenteFabio884 » 5 feb 2020, 23:30
Classico esercizio in cui determinare tensione impressa equivalente e resistenza equivalente
Per la tensione equivalente non ho avuto problemi, applicando il solito metodo ottenendo V=3.375V
Per la resistenza equivalente ho spento il GT e considero una corrente i circolante su un GC posto tra A e B
Poi parallelo tra 3S e 2S e a questo punto mi blocco completamente :? :? :?
Foto UtenteFabio884
15 6
[2] Re: Esercizio Thevenin [3]
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 6 feb 2020, 10:02
Fabio884 ha scritto:(...) e considero una corrente i circolante su un GC posto tra A e B
... perché ti complichi la vita è una semplice rete di sole resistenze (e ammettenze), basta applicare ripetutamente le regole della serie e parallelo di resistenze...
Se i miei ricordi di scuola non sono del tutto arrugginiti, la sequenza dovrebbe essere questa (attento al parallelo delle due ammettenze... ;-) ):
... nel passaggio (3) ho solo spostato il terminale B per mostrarti meglio il parallelo di due resistenze.
Se poi ho preso una cantonata abissale, spero che qualcuno me lo farà notare... :mrgreen:
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[3] Re: Esercizio Thevenin [3]
Messaggioda Foto UtenteFabio884 » 6 feb 2020, 10:35
In effetti, mi perdo in nulla.
Fino al punto 3 c'ero tranquillamente, poi mi era preso il trip di trasformare la stella inferiore in un triangolo e vabbè il resto è facilmente immaginabile :ok:
una cosa non mi è chiara però: svolgendo i conti ottengo 2.4Ω, mentre il risultato indicato dal docente è 2.4mΩ.
Foto UtenteFabio884
15 6
[4] Re: Esercizio Thevenin [3]
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 6 feb 2020, 10:42
Fabio884 ha scritto:(...) poi mi era preso il trip di trasformare la stella inferiore in un triangolo (...)
Succede di vedere stelle e triangoli ovunque... :mrgreen:
18,6k 4 11 13
[5] Re: Esercizio Thevenin [3]
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 6 feb 2020, 10:53
Fabio884 ha scritto:(...) una cosa non mi è chiara però: svolgendo i conti ottengo 2.4Ω, mentre il risultato indicato dal docente è 2.4mΩ.
... hai verificato i dati del problema? Hai provato a sentire cosa ottengono i tuoi colleghi di studio?
Ti mancano i dati di resistenza in continua dell'induttanza da 7 \; mH \; ma non penso possa influire di un fattore 1000 sul risultato...
18,6k 4 11 13
[6] Re: Esercizio Thevenin [3]
Messaggioda Foto UtenteFabio884 » 6 feb 2020, 11:18
confermo che i dati sono quelli che ho riportato nel primo schema e che la tensione equivalente che ottengo coincide con il risultato indicato.
Credo anche io sia difficile che un'induttanza di quel genere incida sul risultato finale
Foto UtenteFabio884
15 6
[7] Re: Esercizio Thevenin [3]
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 6 feb 2020, 11:29
Fabio884 ha scritto:Per la tensione equivalente non ho avuto problemi, applicando il solito metodo ottenendo V=3.375V
Secondo me il segno è sbagliato perché il potenziale di B è più alto.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[8] Re: Esercizio Thevenin [3]
Messaggioda Foto UtenteFabio884 » 6 feb 2020, 11:30
mi è scappato il valore assoluto :-) (-3.375V)
Foto UtenteFabio884
15 6
[9] Re: Esercizio Thevenin [3]
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 6 feb 2020, 11:51
Fabio884 ha scritto:confermo che i dati sono quelli che ho riportato nel primo schema (...)
... allora ha sbagliato il prof.: succede anche ai migliori... :mrgreen:
... sto scherzando, e i tuoi colleghi cosa ottengono?
18,6k 4 11 13
[10] Re: Esercizio Thevenin [3]
Messaggioda Foto UtenteFabio884 » 6 feb 2020, 11:54
sto cercando di chiedere. Però tutto è possibile, di fatto se i dati sono quelli ed il testo del problema non dice altro...
Foto UtenteFabio884
15 6
