[Architettura dei calcolatori ] Esercizo Convertitore
[21] Re: [Architettura dei calcolatori ] Esercizo Convertitore
Messaggioda Foto UtenteTaras » 7 feb 2020, 9:14
Non so come ringraziarti xyz .
Mi si e' aperto un mondo.
Stavo andando su tuttal'altra stada senza uscirne.
Non sapevo dell'esistenza della codifica BCD 8 4 -1 -1
Adesso devo fare solo le mappe e il circuito.
Gazie.
Foto UtenteTaras
10 3
[22] Re: [Architettura dei calcolatori ] Esercizo Convertitore
Messaggioda Foto UtenteTaras » 7 feb 2020, 9:58
L'unica cosa che ancora non ho capito e' come si a passare da un numero binario per esempio 0010 (che e' 2 in decimale) a BCD 8,4,-2,-1 .
Per esempio: Il numero 2
Binario
0010
BCD 8,4,-2,-1
0110
Foto UtenteTaras
10 3
[23] Re: [Architettura dei calcolatori ] Esercizo Convertitore
Messaggioda Foto UtenteTaras » 7 feb 2020, 13:05
:D Per favore ancora un piccolo aiuto.
Io riesco a fare la conversione da decimale --> Binario ---Gray .
Non riesco a capire come si fa la conversione tra Binario a BCD 8 4 -2 -1
e da BCD 8 4 -2 -1 a Gray.
Qual'e il metodo ?
Grazie.
Foto UtenteTaras
10 3
[24] Re: [Architettura dei calcolatori ] Esercizo Convertitore
Messaggioda Foto Utentexyz » 7 feb 2020, 15:09
Taras ha scritto:Qual'e il metodo ?
Io passo dalla via più semplice dalla definizione della codifica, quindi decimale -> BCD 8 4 -2 -1 e decimale -> Gray. I passaggi intermedi hanno di solito regole complesse e non facili da ricordare se esistono.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[25] Re: [Architettura dei calcolatori ] Esercizo Convertitore
Messaggioda Foto UtenteTaras » 7 feb 2020, 16:03
Grazie xyz
Ho provato e riprovato e il metodo l'ho trovato.
In modo empirico pero' credo di aver capito
Gazie a i tuoi suggerimenti.
Troppa teoria mi confonde le idee .
Per la codifa Binaria -> BCD 8 4 2 1 e' semplice .
Un po' piu' complicato per codifica Binaria -> BCD 8 4 -2 -1
Per esempio prendo il numero 3 decimale in binario 0011
applico la BCD 8 4 2 1 e ottengo :
0011= (0 X 8 ) + ( 0 X 4 ) + ( 1 x 2 ) + (1 x 1) = 2 + 1 = 3 --> 0011 e fin qui non ci piove .
Invece per la codifica BCD 8 4 -2 -1 devo far attenzione al segno .
Se risulta posiva , il risultato lo sommo a 8 se e' negativo lo devo sottrarre a 8 .
Esempio :
0011 = ( 0 X 8 ) + ( 0 X 4 ) - ( 1 X 2) - ( 1 X 1) = -3 a questo punto devo fare la sottrazione 8 - 3 = 5
5 in binario e' 0101 e il gioco e' fatto .
Adesso devo capire come arrivare al codice Gray una volta codificato in BCD 8 4 -2 -1 .
#-o
La cosa strana e' che il metodo per il passaggio da binario a gray e cioe' quello di lasciare il primo bit invariato e poi fare lo xor dei biti successivi , NON E' VALIDO per passare da BCD 8 4 -2 -1 a Gray . Sarebbe stato troppo bello .. :roll: Come si fa ???
Esempio :
5 in decimale e' 0101 in binario , 1011 in BCD 8 4 -2 -1 e in gray e' 0111 .
Come si fa a passare da 1011 in BCD 8 4 -2 -1 a gray 0111
Foto UtenteTaras
10 3
[26] Re: [Architettura dei calcolatori ] Esercizo Convertitore
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 7 feb 2020, 16:15
Taras ha scritto:... La cosa strana e' che il metodo per il passaggio da binario a gray e cioe' quello di lasciare il primo bit invariato e poi fare lo xor dei biti successivi , NON E' VALIDO per passare da BCD 8 4 -2 -1 a Gray . ...
Strano non direi, ... per la seconda devi usare lo stesso metodo, non la stessa rete combinatoria, usato per la prima transcodifica, come si fa ad ottenerla?
[27] Re: [Architettura dei calcolatori ] Esercizo Convertitore
Messaggioda Foto UtenteTaras » 7 feb 2020, 16:30
#-o devo pensarci un po' ..
Foto UtenteTaras
10 3
[28] Re: [Architettura dei calcolatori ] Esercizo Convertitore
Messaggioda Foto UtenteTaras » 7 feb 2020, 17:26
RenzoDF
Per favore un piccolo aiuto.
Per ottenere il risultato devo utilizzare il metodo con lo XOR tra bit ?
Foto UtenteTaras
10 3
[29] Re: [Architettura dei calcolatori ] Esercizo Convertitore
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 7 feb 2020, 22:01
Taras ha scritto:... Per ottenere il risultato devo utilizzare il metodo con lo XOR tra bit ?
Scusa ma quale sarebbe questo "metodo con lo XOR" :?:
Normalmente come realizzi la sintesi di una funzione logica, via rete combinatoria?
[30] Re: [Architettura dei calcolatori ] Esercizo Convertitore
Messaggioda Foto UtenteTaras » 8 feb 2020, 17:54
Per esempio ho un numero binario a 4 bit .
0011 per trasformarlo codifica gray faccio cosi' :
Il primo bit lo lascio invariato.
0, poi eseguo lo xor tra il primo e il secondo bit poi tra il secondo e terzo e infine terzo e quarto.
0 ( 0 xor 0 ) ( 0 xor 1 ) ( 1 xor 1 )
Risultato:
0010 in codifica gray.
È un metodo riportato anche su Wikipedia.
Purtroppo questo metodo non funziona da codifica BCD 8 4 -2 -1 a codifica Gray .
La sintesi di un codificatore la risolvo cosi : prima scrivendo su una tabella gli ingressi e in una seconda tabella le uscite .
Realizzo le mappe di karnaugh considerando gli zeri gli uno e i dont' care e poi realizzo un circuito.
Con la tabella degli ingressi stabilisco le coordinate delle uscite come di fa di solito con le mappe di karnaugh.
Foto UtenteTaras
10 3
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 172 ospiti
