Relè che si eccita dopo 3 pressioni del pulsante
[11] Re: rele che si eccita dopo 3 pressioni del pulsante
Messaggioda Foto Utentenicholas76 » 11 set 2017, 19:09
Potresti utilizzare un Arduino nano o ancor meglio un Arduino digispark.
Lo programmi come vuoi tu.
-18 2
[12] Re: rele che si eccita dopo 3 pressioni del pulsante
Messaggioda Foto Utentemistervolt » 11 set 2017, 19:31
Con arduino ho zero esperienza, anzi se hai qualche doc per iniziare a documentarmi da zero te ne sarei grato. Comunque sono convinto che la cosa è fattibile anche modificando il circuito in foto.
252 1 4 6
[13] Re: rele che si eccita dopo 3 pressioni del pulsante
Messaggioda Foto Utentearbifive » 11 set 2017, 20:39
Ho scaricato questo datasheet giusto per ripasso :cool:
Quell'integrato per fortuna ha due ingressi di clock, uno attivo alto quando l'altro è basso e viceversa. Il Master Reset invece agisce solo quando lo porti da livello logico basso ad alto. Questi tre ingressi, sempre per fortuna (che culo che c'hai) sono a trigger di Schmitt, e se non ricordo male ma c'è anche specificato nel datasheet, hanno due soglie di commutazione: <1/3 della tensione di alimentazione per il livello logico basso e >2/3 per il livello logico alto.
Secondo me se sfrutti l'ingresso di clock attivo basso, con un giochino di resistenze diodi e condensatori puoi ottenere quello che chiedi. :-)
Foto Utentearbifive
65 5
[14] Re: rele che si eccita dopo 3 pressioni del pulsante
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 14 set 2017, 0:00
Questo circuito dovrebbe fare quello che chiedi:
Il 4017 è mantenuto in stato di reset da R1-R2, che tengono il piedino di reset a livello alto e il condensatore C1 scarico.
Quando il pulsante P1 viene premuto, C1 viene rapidamente caricato attraverso DS1-R2 e il piedino di reset viene portato a livello basso. Al rilascio di P1, il piedino di reset resta ancora a livello basso per un paio di secondi, mentre C1 si scarica attraverso R2-R1.
Oltre a portare a livello basso il piedino di reset, la pressione e il successivo rilascio di P1 generano un impulso che, filtrato dalla rete antirimbalzo costituita da R4 e C2, viene applicato al piedino di clock, facendo avanzare il contatore a ogni rilascio del pulsante.
Al terzo rilascio viene attivato il relè. Dopo 2 secondi, se non ci sono ulteriori pressioni su P1, il 4017 viene resettato e il relè si diseccita.
Ho un piccolo dubbio sul fatto che il piedino di reset non abbia il trigger di Schmitt. Ma se, come credo, il reset funziona a livello e non a transizione, la variazione lenta in questo caso non dovrebbe dar problemi.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[15] Re: rele che si eccita dopo 3 pressioni del pulsante
Messaggioda Foto Utentearbifive » 14 set 2017, 0:25
Non penso che funzioni così ma ci stiamo andando vicini :-)
Foto UtenteGuidoB nel tuo schema il piedino MR ritorna subito alto quando rilasci il pulsante e il tutto si resetta immediatamente.
Penso che il condensatore da 10µF debba essere messo tra MR e massa anziché tra Vcc e MR.
Foto Utentearbifive
65 5
[16] Re: rele che si eccita dopo 3 pressioni del pulsante
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 14 set 2017, 0:44
arbifive ha scritto:Foto UtenteGuidoB nel tuo schema il piedino MR ritorna subito alto quando rilasci il pulsante e il tutto si resetta immediatamente.
Non credo, C1 non si scarica istantaneamente...
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[17] Re: rele che si eccita dopo 3 pressioni del pulsante
Messaggioda Foto Utentearbifive » 14 set 2017, 1:03
Quando premi il pulsante carichi C1 e il piedino MR va a (quasi) zero.
Quando rilasci il pulsante C1 cosa fa? Si scarica lentamente ma la tensione su MR è sempre a Vcc.
Foto Utentearbifive
65 5
[18] Re: rele che si eccita dopo 3 pressioni del pulsante
Messaggioda Foto Utentearbifive » 14 set 2017, 1:20
Che succede quando il pulsante non è più premuto? Semplice: C1 "non esiste più" e la tensione che va al piedino MR è ritornata immediatamente tragicamente a Vcc.
Schermata 2017-09-14 alle 01.14.36.png (41.53 KiB) Osservato 6770 volte
Foto Utentearbifive
65 5
[19] Re: rele che si eccita dopo 3 pressioni del pulsante
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 11 feb 2020, 16:01
ciao Foto Utentemistervolt datosi che anche a me servirebbe un circuito del genere, volevo sapere se il circuito di Foto UtenteGuidoB lo hai testato e se ti ha funzionato. Se nel frattempo hai trovato una soluzione diversa mi piacerebbe sapere quale, Grazie
7.800 4 6 7
[20] Re: rele che si eccita dopo 3 pressioni del pulsante
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 feb 2020, 10:40
Se usi il 4017 questo ti può essere utile.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
