Re: Bartlett & Barkhausen
Problemi curiosi e quiz vari.
[81] Re: L'angolo di Barkhausen
Messaggioda Foto Utentebrabus » 25 giu 2009, 15:22
Secondo me..
Con quell'oggetto si valuta l'usura dei cuscinetti a sfere per i motori trifase.
Il Sommo mi aveva mirabilmente spiegato (a suo tempo) che i motori trifase devono essere pilotati dagli inverter in modo molto accurato: la componente omopolare della tensione trifase fornita dall'inverter insiste sull'anello costituito dal collegamento di terra (carcassa metallica del motore), l'inverter stesso, e.. i cuscinetti del motore, attraverso i quali si scarica la corrente omopolare, danneggiandoli.
I primi inverter trifase (diceva) non erano stati progettati tenendo conto di questo fenomeno, e facevano fuori i cuscinetti dei motori in appena 100 ore di lavoro!
Con quel sofisticato marchingegno, in teoria fai scorrere una corrente (controllata) nei cuscinetti (messi in rotazione dall'esterno), per valutarne lo stato di usura dopo tot ore di lavoro.
Merito il "Premio Esilaranza 2009"?
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[82] Re: L'angolo di Barkhausen
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 25 giu 2009, 15:34
appunto ... metti un magnete sotto l'albero e misuri gli rpm ...prelevandoti la d.d.p. fra i 2 morsetti ...o no ?
[83] Re: L'angolo di Barkhausen
Messaggioda Foto Utentedidimo » 25 giu 2009, 15:48
se i miei neuroni non sono in ferie mi pare
un motore :mrgreen:
tensione dc bassa, ma correnti alte e coppia.... poca :P
didimo
Ultima modifica di Foto Utentedidimo il 25 giu 2009, 16:00, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentedidimo
78 6
[84] Re: L'angolo di Barkhausen
Messaggioda Foto Utentedidimo » 25 giu 2009, 16:13
mi pare avesse ache fare con la differenza di temperatura tra gli anelli generata dall'alta corrente #-o
Comunque,a questo punto,penso che " il francobollo della d.d.p." debba venirci in soccorso .
Forza Renzo ,il mio sapere vacilla,sono un vecchio perito ma,per ora non perito :?
didimo
edit:ritovato non è quello che ricordavo :arrow:
"When current passes from the outer ring of the ballrace to the inner ring via each ball, heat is generated at the point of contact due to the increased resistance. This localised heating causes the ball to expand in the hot area, causing a slight elongation of the ball, pushing against the inner and outer rings of the race. If the ball were stationary, this would cause the bearing to stiffen and sieze up, but when it's rotating (from the initial spin), this elongation causes the ball to push itself further round in the direction of rotation, sustaining the movement. This action happens as a continuous process on all the balls which are in electrical contact with the inner and outer rings"
http://www.electricstuff.co.uk/bbmotor.html
ma mi pareva che no tutti fossero d'accordo su quanto teorizzato :P
Foto Utentedidimo
78 6
[85] Re: L'angolo di Barkhausen
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 25 giu 2009, 16:24
Va beh, lo fai funzionare da motore invece che da generatore ... ma avevo indovinato già prima, come principio base :!:
:mrgreen:
[86] Re: L'angolo di Barkhausen
Messaggioda Foto Utentedidimo » 25 giu 2009, 17:48
When current passes from the outer ring of the ballrace to the inner ring via each ball, heat is generated at the point of contact due to the increased resistance. This localised heating causes the ball to expand in the hot area, causing a slight elongation of the ball, pushing against the inner and outer rings of the race. If the ball were stationary, this would cause the bearing to stiffen and sieze up,........
questo mi è chiaro. :D
....but when it's rotating (from the initial spin), this elongation causes the ball to push itself further round in the direction of rotation, sustaining the movement. This action happens as a continuous process on all the balls which are in electrical contact with the inner and outer rings"
questo un po' meno. #-o
Dov'è applicata e come agisce la forza per mantenere il movimento?
L'articolo che avavo letto parecchio tempo fa mi parve più esaustivo di quello precedente.In ogni caso mi pare di capire che non centri l'elettrotecnica ma la meccanica o sbaglio?
didimo
Foto Utentedidimo
78 6
[87] Re: L'angolo di Barkhausen
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 25 giu 2009, 17:51
Ma acci e poi picchia ... utente-cancellatonnnnnnnnnnnnnnnnnn ... hai misurato :?: :?: :?: :mrgreen:
ovviamente devi far girare l'albero :!:
[88] Re: L'angolo di Barkhausen
Messaggioda Foto Utentephylum » 28 giu 2009, 1:37
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[89] Re: L'angolo di Barkhausen
Messaggioda Foto Utentemir » 28 giu 2009, 9:02
phylum ha scritto:elettronica:digeribile :P
quale sarà il componente piu' buono quello passivo o quello attivo ? :mrgreen:
[90] Re: L'angolo di Barkhausen
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 10 ott 2009, 12:35
Visto che mi sembrate tutti addormentati :mrgreen: ...
... per ri-mettervi in moto le sinapsi posto un problema matematico.
Quali coppie di "naturali" soddisfano la seguente uguaglianza :?:
\sqrt{x}+\sqrt{y}=\sqrt{2009}
Torna a Ah, ci sono!
