"Azzeramento" casuale display lcd
[31] Re: "Azzeramento" casuale display lcd
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 8 mar 2020, 2:19
Foto UtenteAleEl, il fault del display, per quel che si è compreso sin dal primo post, è indotto da quella commutazione, agevolato probabilmente da un assemblaggio approssimativo che non risparmia l'elettronica da qualche brutto scherzo.
Continuare a stupirsi di una cosa che avevi già capito non conduce in nessun luogo, e per quanto mi riguarda non ho ricette particolari se non suggerirti quel che avevo già scritto.
Se non elimini gli effetti di quella commutazione prova(riscrivo) separando le alimentazioni: Arduino insieme al display deve essere un altro mondo rispetto al controllo dei led(poi cos'altro c'è e come è messo lo sai tu).
Allora, le linee PWM sono sei, fai finta che sia una sola, cinque le scolleghi, ti concentri su una interponendo un optoisolatore e vedi cosa accade al tuo semaforo di prossimità.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[32] Re: "Azzeramento" casuale display lcd
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 8 mar 2020, 3:22
Proveró a fare tutto ció che posso, e poi vi aggiorneró
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
[33] Re: "Azzeramento" casuale display lcd
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 mar 2020, 4:47
AleEl ha scritto: ...abbastanza assurda come cosa...
Già... sperimentando su queste assurdità (dapprima col coherer)* ci hanno inventato la radio :!:
E di conseguenza ora abbiamo gli smartphone grazie a queste assurdità :twisted:
*Cercalo su Wikipedia che a mio parere un pochino di storia dell'elettronica uno studente di elettronica sarebbe bene che la sapesse;
ci ho giocherellato anche io a su tempo (non proprio nell'ottocento... non sono così anziano :mrgreen: )
certo ai miei tempi era più facile, per avere a disposizione la limatura di ferro e nichel bastava limare un po' una moneta da 100 lire :lol: ...
[34] Re: "Azzeramento" casuale display lcd
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 8 mar 2020, 19:46
Ho letto la pagina di Wikipedia in cui si parla del Coherer (Coesore), ed é abbastanza impressionante il suo funzionamento, che a pensarci é semplice. Tra l'altro é stato inventato da un italiano, che non ho mai sentito nominare, né in giro, né sui libri di scuola... :(
(forse riguarda piú telecomunicazioni, ed é per questo che non l'ho incontrato. Oppure semplicemente devo ancora arrivare a scoprirlo)
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
[35] Re: "Azzeramento" casuale display lcd
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 8 mar 2020, 20:54
Piccolo aggiornamento: Ho completamente separato l'alimentazione del display da qualsiasi altra cosa, collegandola direttamente ad Arduino.
Ho alimentato prima l'alimentatore da 12 volt, fornendo alimentazione ad arduino, e quindi al display, che é partito a scrivere quel che doveva scrivere.
Poi ho fornito alimentazione all'alimentatore da 50 volt, e il display ha dato i numeri, scrivendo caratteri casuali in ogni punto, come ad esempio:
e cambiando tali caratteri con altri, sempre casuali e non corrispondenti a lettere alfabetiche.
Arduino, piú precisamente un Mega 2560, é vicino all'alimentatore da 50 volt.
Puó esser questo il problema? (se sí, non ho la possibilitá di spostarlo peró...)
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
[36] Re: "Azzeramento" casuale display lcd
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 8 mar 2020, 22:07
AleEl ha scritto:(...) Ho completamente separato l'alimentazione del display da qualsiasi altra cosa (...)
come hai fatto, puoi postare una foto ?
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[37] Re: "Azzeramento" casuale display lcd
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 8 mar 2020, 22:17
Ho tagliato via i due cavi del positivo e negativo dell'alimentazione del display, li ho allungati e li ho portati all'arduino Mega, saldandoli su di esso
Non mi fa inserire foto in quanto troppo grandi di dimensioni
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
[38] Re: "Azzeramento" casuale display lcd
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 8 mar 2020, 22:20
E l'uscita di Arduino con funzione di PWM ?
(ma anche essere un pochino "partecipativi" nelle risposte, no eh ?)
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[39] Re: "Azzeramento" casuale display lcd
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 8 mar 2020, 22:25
WALTERmwp ha scritto:E l'uscita di Arduino con funzione di PWM ?
Scusa, forse sono un po' stanco io: intendi il PWM che va ai driver? Se sí, non era neanche collegato: non ci sono ancora arrivato a quel punto, dato che il display dá problemi anche solo collegando l'alimentatore.
Ho poi provato a mantenere i collegamenti tali come sono, e a collegare anche lo spinotto che porta il PWM ai driver, e anche l'alimentazione: ho quindi provocato il collegamento facendo fare la scintilla, e ai primi due tentativi il display ha mantenuto il suo funzionamento (ho sfiorato i cavi per pochi centesimi di secondo).
L'ultimo tentativo é stato quello di mantenere leggermente di piú la connessione, e lí il display ha dato i numeri, come prima.
Ripeto: non ho ancora inserito gli optocoupler perché il display dá problemi anche solo con l'alimentazione dell'alimentatore
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
[40] Re: "Azzeramento" casuale display lcd
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 8 mar 2020, 22:27
Per le foto, immagini formato jpg di adeguata dimensione: leggere nello Help Guida all'uso del forum.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
