Verifica motore elettrico CC
[1] Verifica motore elettrico CC
Messaggioda Foto Utentedario002 » 14 mar 2020, 15:30
Ciao a tutti, ho provato a vedere nel forum ma non ho trovato molto, sapreste dirmi come posso controllare che l'indotto di un motore elettrico sia buono? Purtroppo non sono un esperto quindi so solo dirvi che funziona con 12v, ha le spazzole,e ha due magneti come statore.
Foto Utentedario002
[2] Re: Verifica motore elettrico CC
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 14 mar 2020, 15:37
Ma a dare corrente, magari ridotta a 6V oppure con in serie una lampada da auto A INCANDESCENZA da 5 o 21W, non funziona per niente?
P.
Foto Utentepgiagno
503 3 7
[3] Re: Verifica motore elettrico CC
Messaggioda Foto Utentedario002 » 14 mar 2020, 21:33
Dandogli corrente senza nessun carico gira senza problemi, una volta sotto carico si ferma. Tutto questo peró da un paio di mesi, prima ha sempre funzionato.
Foto Utentedario002
[4] Re: Verifica motore elettrico CC
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 14 mar 2020, 23:46
I motivi possono essere molteplici. Essendo lo statore costituito da magneti permanenti è difficile dare la colpa a questi. Potrebbero esserci alcune spire di una parte del rotore in corto, ma è difficile da verificare, perché la resistenza di ciascuna sezione è molto bassa e una o più spire in corto non causano differenze rilevabili con un semplice ohmmetro. Occorrerebbe anche verificare il buon contatto delle spazzole e il buono stato del collettore. Una registrazione delle prime e una buona pulizia del secondo non guastano.
Misurando la corrente assorbita, quando il motore rallenta e si ferma aumenta di molto?
P.
Foto Utentepgiagno
503 3 7
[5] Re: Verifica motore elettrico CC
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 15 mar 2020, 10:19
Parte per tutte le posizioni di rotazione del rotore.? Oppure deve essere posto in rotazione a mano?
Se avesse un avvolgimento interrotto, per un certe posizioni non partirebbe, poi una volta inn moto per l'inerzia, supera la posizione in cui è operativo l'avvolgimento interrotto.
Come suggerito da Foto Utentepgiagno, alimentalo con una lampadina di poca potenza in serie in modo che la corrente non sia in grado di metterlo in rotazione. Ruotalo a mano e verifica dall'accensione/spegnimento della lampadina se esistono irregolarità durante la rotazione. O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Torna a Macchine elettriche
