elencate le tensioni standard che conoscete
[31] Re: elencate le tensioni standard che conoscete
Messaggioda Foto Utenteboiler » 14 mar 2020, 21:54
Scendendo un po' nel piccolo...
1024, 2048 e 4096 mV per i riferimenti di tensione.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[32] Re: elencate le tensioni standard che conoscete
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 mar 2020, 23:41
Le tensioni di lavoro dei condensatori valgono? Perché qui in caso si trovano 6,3 V, 63 V, 630 V...
e poi 10 V, 16 V, 25 V, 50 V, 100 V, 250 V, 380 V, 400 V, 450 V e qualche altro valore ancora che ora non mi sovviene.
[33] Re: elencate le tensioni standard che conoscete
Messaggioda Foto Utentesetteali » 15 mar 2020, 0:18
/Io ho trovato delle vecchie radio che avevano bisogno di una batteria a 90 V ed una da 1,5 V.
Inoltre su schede industriali venivano montate batterie da 1,2- 2,4 - 3,6 V ed anche da 3,7 V.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[34] Re: elencate le tensioni standard che conoscete
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 mar 2020, 0:22
Giusto; i 3,7 V delle batterie dei cellulari non li aveva acora nominati nessuno... come nemmeno, mi pare, i 125 V in alternata che avevamo nelle case fino ai primi '70 (derivati dai 220 V trifase).
[35] Re: elencate le tensioni standard che conoscete
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 15 mar 2020, 5:42
E qui in toscana avevamo la 160/280
4.187 5 5 8
[36] Re: elencate le tensioni standard che conoscete
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 15 mar 2020, 5:56
4.187 5 5 8
[37] Re: elencate le tensioni standard che conoscete
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 15 mar 2020, 9:54
boiler ha scritto:Scendendo un po' nel piccolo...
Boiler
... interessante, tutte potenze di 2...
... 2^{10} \; 2^{11} \; 2^{12} \;
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[38] Re: elencate le tensioni standard che conoscete
Messaggioda Foto Utenteboiler » 15 mar 2020, 10:47
Max2433BO ha scritto:... interessante, tutte potenze di 2...
Sì, e c'è un motivo: molto spesso questi riferimenti di tensione vengono usati per definire il full-scale di un ADC.
Quest'ultimo divide quindi la tensione di riferimento in un numero di scalini che dipende dalla sua risoluzione.
Se prendi, per esempio, un riferimento da 2 V su un ADC da 12 bit, ogni scalino corrisponderà ad un incremento di
0.00048828125 V.
Se invece usi 2.048 V otterrai incrementi di 0.0005 V.
Con quale preferisci lavorare? ;-)
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[39] Re: elencate le tensioni standard che conoscete
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 15 mar 2020, 10:54
Geniale dire... :ok:
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[40] Re: elencate le tensioni standard che conoscete
Messaggioda Foto UtenteMariX » 19 mar 2020, 20:07
Tensioni di alimentazione in corrente continua dei tubi a raggi x per diagnostica medica:
da 40kV a 150kV con passi di 1 kV.
Foto UtenteMariX
658 4
Visitano il forum: Google [Bot] e 5 ospiti
