info IC su scheda
[1] info IC su scheda
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 16 mar 2020, 0:01
Salve,
vi contatto per chiedere come riuscire se possibile a identificare i vari pin di un Ipotetico 24C02 non essendoci corpo dell componente ma si vedono solamente i pin, e non so neanche come sia saldato se dritto o rovescio o come.
Ho visto il Datasheet ma non saprei come testarlo con il multimetro.
Non dico di cosè la scheda ma se serve ho una sua immagine.
(Il componente dovrebbe essere quello al interno del cerchio rosso)
42 1 4 7
[2] Re: info IC su scheda
Messaggioda Foto Utenteboiler » 16 mar 2020, 0:12
illuminor ha scritto:Non dico di cosè la scheda ma se serve ho una sua immagine.
Perché tutta questa segretezza?
Mmmhhh parliamo di una EEPROM... che tu stia forse cercando di clonare illecitamente qualcosa?
Boiler
P.S.: la risposta alla tua domanda è incredibilmente semplice. Potresti arrivarci anche da solo.
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[3] Re: info IC su scheda
Messaggioda Foto Utentesetteali » 16 mar 2020, 0:16
Il 24c02 è una eeprom.
E' un circuito integrato che nasce vergine e i vari costruttori di schede gli mettono dentro il programma che hanno scritto per far funzionare la loro scheda.
Quindi se non hai il programma della ditta , non puoi far niente .
P.S.
@boiler mi ha preceduto e ti ha bloccato anche lui.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[4] Re: info IC su scheda
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 16 mar 2020, 2:07
Ok ho capito che nulla posso fare e che la posso buttare,
ma comunque è possibile risalire ai piedini dell' IC ?
Come psso fare?
42 1 4 7
[5] Re: info IC su scheda
Messaggioda Foto UtentePioz » 16 mar 2020, 3:07
I 4 pin di destra sono tutti cortocircuitati. Plausibile siano i 3 bit di chip select + VSS.
Quindi i pin a destra sono 1,2,3,4. Il pin 1 e' in basso a dx
Foto UtentePioz
629 4 8
[6] Re: info IC su scheda
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 16 mar 2020, 6:33
Grazie mille Pioz per la risposta.
Grazie ancora.
42 1 4 7
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 99 ospiti
