Salve,
vi contatto per chiedere come riuscire se possibile a identificare i vari pin di un Ipotetico 24C02 non essendoci corpo dell componente ma si vedono solamente i pin, e non so neanche come sia saldato se dritto o rovescio o come.
Ho visto il Datasheet ma non saprei come testarlo con il multimetro.
Non dico di cosè la scheda ma se serve ho una sua immagine.
(Il componente dovrebbe essere quello al interno del cerchio rosso)
info IC su scheda
6 messaggi
illuminor ha scritto:Non dico di cosè la scheda ma se serve ho una sua immagine.
Perché tutta questa segretezza?
Mmmhhh parliamo di una EEPROM... che tu stia forse cercando di clonare illecitamente qualcosa?
Boiler
P.S.: la risposta alla tua domanda è incredibilmente semplice. Potresti arrivarci anche da solo.
Il 24c02 è una eeprom.
E' un circuito integrato che nasce vergine e i vari costruttori di schede gli mettono dentro il programma che hanno scritto per far funzionare la loro scheda.
Quindi se non hai il programma della ditta , non puoi far niente .
P.S.
@boiler mi ha preceduto e ti ha bloccato anche lui.
P.S.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
6 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 223 ospiti
