Dubbio su schema circuito ausiliario
[1] Dubbio su schema circuito ausiliario
Messaggioda Foto Utentelillo » 18 mar 2020, 18:27
ciao a tutti,
approfittando del periodaccio, ho deciso di approfondire alcuni argomenti dove la ruggine si fa sentire.
mi imbatto quindi in questo schema preso da TNE:
in didascalia il principio di funzionamento.
sicuramente sono io che non ci arrivo, ma nello schema ausiliario, Q2 e Q3 non dovrebbero essere in parallelo.
scusate per il banale chiarimento, sono quasi in imbarazzo per il quesito :oops:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[2] Re: Dubbio su schema circuito ausiliario
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 18 mar 2020, 19:16
E' corretto così come rappresentato.
I contatti ausiliari degli interruttori si aprono all'apertura dello stesso. Quindi all'apertura di Q2 o Q3, oppure alla mancanza di rete, la bobina QS si diseccita, aprendo il contatto che chiude il circuito di alimentazione della linea di illuminazione di emergenza.
Le lampade di emergenza si accendono sentendo la mancanza di tensione sul loro circuito di alimentazione.
502 1 3 6
[3] Re: Dubbio su schema circuito ausiliario
Messaggioda Foto Utentelillo » 18 mar 2020, 19:24
sono uno stupido idiota.
grazie mille Foto UtenteGiovanni123
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[4] Re: Dubbio su schema circuito ausiliario
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 18 mar 2020, 19:27
Per tutte le volte che mi è stato dato aiuto qui nel forum, ogni tanto fa piacere rispondere ai dubbi di altri :D
502 1 3 6
[5] Re: Dubbio su schema circuito ausiliario
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 18 mar 2020, 19:34
Confermo anch'io, ho dovuto usare il sistema con contatti aux un paio di volte su impianti esistenti e quando l'intervento si è limitato alla sola installazione delle lampade di emergenza.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[6] Re: Dubbio su schema circuito ausiliario
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 18 mar 2020, 19:46
Benvenuto nel club dei dubbi stupidi :mrgreen: :mrgreen:
A me capita solo 100 volte al giorno :mrgreen: :mrgreen:
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[7] Re: Dubbio su schema circuito ausiliario
Messaggioda Foto Utenteferri » 19 mar 2020, 11:05
in parallelo: scatta interruttore Q2 ma contatto aux Q3 resta chiuso: emergenza spenta
in serie: scatta Q2 oppure Q3 cade contattore QS1 emergenza sente mancanza rete, e si accende
Foto Utenteferri
1.458 3 5
[8] Re: Dubbio su schema circuito ausiliario
Messaggioda Foto Utentelillo » 19 mar 2020, 13:24
non mi ero reso conto di averlo pubblicato due volte.
ho unito i due 3D, inserendo la risposta di Foto Utenteferri.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[9] Re: Dubbio su schema circuito ausiliario
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 20 mar 2020, 13:20
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[10] Re: Dubbio su schema circuito ausiliario
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 20 mar 2020, 14:12
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
