Collegare la macchina da cuicire a terra o altro?
[1] Collegare la macchina da cuicire a terra o altro?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 20 mar 2020, 17:41
Buongiorno a tutti,
visto che ho del tempo da perdere, mi sono messo ad autoistruirmi sull'uso della macchina da cucire (tipo se sbagli riprova cambiando qualcosa... :mrgreen: ), utilizzando una vecchia macchina.
Ho così notato che la stessa è alimentata direttamente da rete, senza alcun trasformatore e/o alimentatore intermedio, tramite una semplice spina bipolare.
Essendo tutta in metallo, mi chiedevo se fosse possibile migliorarne la sicurezza elettrica e, se si con quali interventi...
... c'è già il COVID-19 in giro, non vorrei rischiare anche di rimanere fulminato... :mrgreen:
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[2] Re: Collegare la macchina da cuicire a terra o altro?
Messaggioda Foto UtenteMariX » 20 mar 2020, 18:52
Essendo la macchina vecchia dubito che sia stata costruita tenendo conto del doppio isolamento!
Il conduttore di terra presente nel cavo di alimentazione, se con bassa impedenza, (alcune norme parlano di 0,2 Ohm max tra lo spinotto della presa e la parte metallica che potrebbe andare a tensione pericolosa) è da considerare un isolamento fondamentale.
Se il circuito elettrico della tua macchina (motore, cablaggio, portalampada ecc..) perde l'isolamento verso il corpo metallico sei a rischio di elettrocuzione! Se invece il corpo macchina è messo a terra scatteranno i dispositivi di protezione. Tu non potrai più dilettarti a cucire ma quantomeno eviti lo scossone!
Sostituisci il cavo di alimentazione con uno tripolare e collega il giallo verde su una o più parti metalliche "vive" della macchina. Meglio se usi sul filo dei capicorda e delle rondelle graffianti tra capicorda e vite o dado.
Buon lavoro
Foto UtenteMariX
658 4
[3] Re: Collegare la macchina da cuicire a terra o altro?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 mar 2020, 18:53
Max2433BO ha scritto:...mi sono messo ad autoistruirmi sull'uso della macchina da cucire...
Tu sei un grande!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[4] Re: Collegare la macchina da cuicire a terra o altro?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 20 mar 2020, 18:59
Grazie Foto UtenteMariX, immaginavo potesse essere questa la soluzione...
... ma preferivo avere un parere. :mrgreen:
Comunque niente doppio isolamento: una spina, un reostato (a pedale) e un motore: tutta qui la parte elettrica.
@Foto Utenteabusivo
Grazie...
... cosa non si fa per passare il tempo!!! :mrgreen:
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[5] Re: Collegare la macchina da cuicire a terra o altro?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 mar 2020, 19:02
Max2433BO ha scritto:... cos anon si fa per passare il tempo!!! :mrgreen:
Ho già cucito lo sterzo della mia auto con rivestimento in pelle traforata!
Ora mi sto annoiando ...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[6] Re: Collegare la macchina da cuicire a terra o altro?
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 20 mar 2020, 19:04
In alternativa potresti alimentarla con un trasformatore di isolamento.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[7] Re: Collegare la macchina da cuicire a terra o altro?
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 20 mar 2020, 19:43
Max2433BO ha scritto:una spina, un reostato (a pedale) e un motore: tutta qui la parte elettrica.
Che bellezza oserei dire :mrgreen:
502 1 3 6
[8] Re: Collegare la macchina da cuicire a terra o altro?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 21 mar 2020, 9:35
Giovanni123 ha scritto:Che bellezza oserei dire :mrgreen:
... è una spartana macchina da cucire (NECCHI) prodotta su licenza nell'allora esistente Yugoslavia...
@Foto UtenteGoofy
... grazie della risposta, una curiosità, rispetto all'assorbimento della macchina, con che potenza dovrebbe avere (il doppio, il triplo...)?
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[9] Re: Collegare la macchina da cuicire a terra o altro?
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 21 mar 2020, 12:11
Con il doppio dovresti stare tranquillo (tanto la corrente è limitata dal reostato) comunque dal punto di vista economico non ha senso, meglio il collegamento a terra.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[10] Re: Collegare la macchina da cuicire a terra o altro?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 21 mar 2020, 12:27
:ok: grazie!!!
18,6k 4 11 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 146 ospiti
