lampada beghelli guasta
[11] Re: lampada beghelli guasta
Messaggioda Foto Utentenicoct » 21 mar 2020, 16:30
heisenbug ha scritto:Proverei subito diodi e transistor ..
ok lo proverò...
heisenbug ha scritto:Se vuoi fare qualche misura sotto tensione, proverei..
ok d'accordo...
Ultima modifica di Foto Utentemir il 21 mar 2020, 16:48, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote inutile.
Foto Utentenicoct
139 1 6
[12] Re: lampada beghelli guasta
Messaggioda Foto Utentenicoct » 21 mar 2020, 16:36
mir ha scritto:si direbbe un circuito di alimentazione
...si ero arrivato seguendo le piste ad un qualcosa del genere...
mir ha scritto:immaginando che siano elementi da 1,2 V, si ..
mi sa che comincio da queste verifiche sulla batteria con e senza spina inserita..prestando attenzione....
considera che l' ho comprata tempo fa...4 anni circa e penso di non averla mai effettivamente utilizzata... :D
mir ha scritto:Altra verifica se i due tubi fluorescenti siano buoni o meno.
...ecco qui..come faccio a verifica che i tubi siano o meno buoni....provo con altre due lampade?
grazie mille... O_/
Ultima modifica di Foto Utentemir il 21 mar 2020, 16:49, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentenicoct
139 1 6
[13] Re: lampada beghelli guasta
Messaggioda Foto Utentemir » 21 mar 2020, 17:04
nicoct ha scritto:..come faccio a verifica che i tubi siano o meno buoni....provo con altre due lampade?
Se hai disponibile due lampade nuove la verifica è molto semplice .. basta sostituirli .. :D , diversamente, potresti provare a misurare ohmicamente i due reofori della lampada per ogni lato, dovresti leggere un valore in ohm, se i due filamenti sono buoni.
O.T.@ Foto Utentenicoct -Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-. ;-)
[14] Re: lampada beghelli guasta
Messaggioda Foto Utentenicoct » 21 mar 2020, 19:28
ah grazie mille...questa sinceramente non la sapevoo.....
Foto Utentenicoct
139 1 6
Visitano il forum: Nessuno e 351 ospiti
