aiuto con la teoria dei grafi
Io direi che c'è un GIT in parallelo con un cortocircuito, ovvero due GIT di diversa tensione in parallelo; non ti "preoccupa" questa configurazione
...e vedo che
console6 mi ha preceduto con la "lingua dei segni" di FidoCadJ.
...e vedo che
infatti io ho pensato che appunto con un generatore in parallelo con un corto circuito non abbia alcuna influenza nel resto del circuito quando applico il principio di sovrapposizione,
mi preoccupa la configurazione perché se non sbaglio per far sì che il circuito abbia un unica soluzione si deve avere che i generatori abbiano la stessa ddp quando sono in parallelo, corretto?
spacemoses00
30 2 - Messaggi: 34
spacemoses00 ha scritto:infatti io ho pensato che appunto con un generatore in parallelo con un corto circuito non abbia alcuna influenza nel resto del circuito quando applico il principio di sovrapposizione, ...
Un generatore di tensione (non nulla) in parallelo con un cortocircuito è semplicemente un assurdo circuitale.
Come ti dicevo, che ci fosse questa assurdità, era evidente dalla rete completa, senza scomodare la sovrapposizione; visto che la corrente attraverso R1 è nulla, nulla sarà anche la tensione del generatore dipendente, che si trova in parallelo ad un GIT con tensione Vg.
Ne segue che quel circuito è privo di senso e di soluzione.
Spero solo che non sia una prova d'esame, come ultimamente spesso succede.
Posso sapere dove studi e cosa studi?
wow,
ingegneria elettronica all'UNICT
comunque allora mando il circuito del prof
spacemoses00
30 2 - Messaggi: 34
Direi chiedendo una spiegazione al tuo professore sull'assurdità di quel problema.
Non serve; cerco di indovinare come ha risolto il tuo professore.
Detta x la tensione alla porta destra del trasformatore e z la tensione pilota su R1 (entrambe con il positivo in alto), ha messo a sistema le due seguenti KVL
e
e ha determinato
Giusto?
spacemoses00 ha scritto:... comunque allora mando il circuito del prof
e
e ha determinato
Giusto?
spacemoses00 ha scritto:si perfettamente cosi
Ecco, appunto, ma si è dimenticato di un PICCOLO particolare, quale
... dovresti sapermelo dire tu, a questo punto.
