aiuto con la teoria dei grafi
[21] Re: aiuto con la teoria dei grafi
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 26 mar 2020, 19:06
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 4 10 12
[22] Re: aiuto con la teoria dei grafi
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 26 mar 2020, 19:09
Io direi che c'è un GIT in parallelo con un cortocircuito, ovvero due GIT di diversa tensione in parallelo; non ti "preoccupa" questa configurazione :?: :mrgreen:
...e vedo che Foto Utenteconsole6 mi ha preceduto con la "lingua dei segni" di FidoCadJ. :ok:
[23] Re: aiuto con la teoria dei grafi
Messaggioda Foto Utentespacemoses00 » 26 mar 2020, 19:16
infatti io ho pensato che appunto con un generatore in parallelo con un corto circuito non abbia alcuna influenza nel resto del circuito quando applico il principio di sovrapposizione,
mi preoccupa la configurazione perché se non sbaglio per far sì che il circuito abbia un unica soluzione si deve avere che i generatori abbiano la stessa ddp quando sono in parallelo, corretto?
30 2
[24] Re: aiuto con la teoria dei grafi
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 26 mar 2020, 19:18
spacemoses00 ha scritto:infatti io ho pensato che appunto con un generatore in parallelo con un corto circuito non abbia alcuna influenza nel resto del circuito quando applico il principio di sovrapposizione, ...
Un generatore di tensione (non nulla) in parallelo con un cortocircuito è semplicemente un assurdo circuitale. :D
Come ti dicevo, che ci fosse questa assurdità, era evidente dalla rete completa, senza scomodare la sovrapposizione; visto che la corrente attraverso R1 è nulla, nulla sarà anche la tensione del generatore dipendente, che si trova in parallelo ad un GIT con tensione Vg.
Ne segue che quel circuito è privo di senso e di soluzione.
Spero solo che non sia una prova d'esame, come ultimamente spesso succede. :?
Posso sapere dove studi e cosa studi?
[25] Re: aiuto con la teoria dei grafi
Messaggioda Foto Utentespacemoses00 » 26 mar 2020, 19:26
wow,
ingegneria elettronica all'UNICT
comunque allora mando il circuito del prof
30 2
[26] Re: aiuto con la teoria dei grafi
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 26 mar 2020, 19:27
Direi chiedendo una spiegazione al tuo professore sull'assurdità di quel problema. :D
spacemoses00 ha scritto:... comunque allora mando il circuito del prof
Non serve; cerco di indovinare come ha risolto il tuo professore.
Detta x la tensione alla porta destra del trasformatore e z la tensione pilota su R1 (entrambe con il positivo in alto), ha messo a sistema le due seguenti KVL
z=x-v_g
e
x+\mu z=z
e ha determinato
x=-z=\frac{v_g}{2}
Giusto?
[27] Re: aiuto con la teoria dei grafi
Messaggioda Foto Utentespacemoses00 » 26 mar 2020, 19:29
si perfettamente cosi
30 2
[28] Re: aiuto con la teoria dei grafi
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 26 mar 2020, 19:31
spacemoses00 ha scritto:si perfettamente cosi
Ecco, appunto, ma si è dimenticato di un PICCOLO particolare, quale :?:
... dovresti sapermelo dire tu, a questo punto. ;-)
[29] Re: aiuto con la teoria dei grafi
Messaggioda Foto Utentespacemoses00 » 26 mar 2020, 19:33
non saprei, per caso è che z in realtà non esiste?
30 2
[30] Re: aiuto con la teoria dei grafi
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 26 mar 2020, 19:35
... prova a dirlo in modo corretto. ... Dai che ci sei :!:
