Costretto ad un ritiro spirituale forzato sto cercando di ingannare il tempo!
Prendendo spunto da un vecchio cavo di antenna TV, sto giocando con il rame smaltato al suo interno.
Sto cercando di realizzare dei filtri per RF ma una volta calcolata l'induttanza non trovo una relazione che lega la realizzazione della medesima con il diametro del filo di rame usato.
Dove sbaglio?
Oppure il diametro del filo usato è ininfluente sempre dentro certi limiti?
Bobine
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
[2] Re: Bobine
The ARRL 1986 handbook for the radio amateur, notoriamente infallibile, fornisce una formula per calcolare l'induttanza di un solenoide, in cui il diametro del filo non figura. Poco più avanti però fornisce un'altra formula, questa volta per calcolare l'induttanza di un filo teso, e questa volta il diametro del filo figura, come è giusto che sia perché il campo prossimo è il più forte e contribuisce al flusso.
Personalmente ritengo che in un solenoide, specie se con spire spaziate, il diametro del filo teoricamente influisce ma forse coi valori pratici conviene trascurarlo.
[3] Re: Bobine
Ciao.
Tra i miei appunti scolastici, ( ormai molto datati
), ho la seguente formula, per il calcolo di una bobina in aria, ad uno strato, dati alcuni parametri costruttivi, tra cui il diametro del filo:
Dove:
espresso in metri, è il diametro della bobina sommato al diametro del filo,
espresso in metri, è la lunghezza della bobina,
è il numero di spire,
espresso in centimetri, è il diametro del filo.
Questa formula qualche volta l' ho usata e non ho avuto inconvenienti.
Dove:
espresso in centimetri, è il diametro del filo.Questa formula qualche volta l' ho usata e non ho avuto inconvenienti.
[4] Re: Bobine
EcoTan ha scritto:...in cui il diametro del filo non figura...
Infatti ho riscontrato più volte questo caso e non sapevo come orientarmi.
mrc ha scritto:...Questa formula qualche volta l' ho usata e non ho avuto inconvenienti...
Grazie, adesso provo e vediamo che ne esce!
[5] Re: Bobine
Ho usato la formula di
mrc e si è rivelata molto verosimile.
Avrei voluto anche provare ad ignorare lo spessore del cavo impiegato.
Purtroppo l'esperimento che ho intrapreso non è andato a buon fine!
Il diametro del filo che avevo a disposizione era troppo piccolo e sorgevano altri problemi.
Vabbè, almeno il pomeriggio mi è volato ...
[7] Re: Bobine
per esperienza, l'induttanza delle bobine va sempre misurata: con le formule si riesce a calcolare un valore indicativo, ma una una volta realizzata la bobina deve essere sempre aggiustata
(esperienza con bobine a più strati dell'ordine delle centinaia di microhenry)
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
[8] Re: Bobine
AZZZ ha scritto:....con l'anima in rame smaltato
E Vero, ho detto una castroneria!
Volevo dire "argentato" e mi sono sbagliato.
Grazie per avermelo fatto notare perché mi hai fatto sorgere un'altra domanda:
E' possibile utilizzare rame smaltato al posto di quello argentato per fare delle bobine per uso RF?
Nello specifico filtri passa basso ...
Non ne ho mai viste!
SediciAmpere ha scritto:...ma una una volta realizzata la bobina deve essere sempre aggiustata...
Si, si questo lo sapevo.
Ma almeno bisogna avere una base di partenza per realizzare una bobina partendo dal solo valore di induttanza.
[10] Re: Bobine
Se non l'hai ancora visto, prova a guardare anche questo vecchio articolo a pag. 10 (12 del pdf) dove, con l'aiuto di nomogrammi, e pochi conti puoi ricavarti il diametro del filo utile per le tue bobine...
Max
MaxDisapprovo quello che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo [attribuita a Voltaire]
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
13 messaggi
