Magnetotermico
[21] Re: Magnetotermico
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 3 apr 2020, 19:34
Se il montante è protetto con un interruttore da 16A che scatta, il problema non è l potenza al contatore, ma il dimensionamento del montante.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[22] Re: Magnetotermico
Messaggioda Foto Utenteivano » 3 apr 2020, 20:52
il suo problema e' che scatta il contatore per superamento e vorrebbe un magnetotermico da 16 A che apra prima
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[23] Re: Magnetotermico
Messaggioda Foto Utenteattilio » 3 apr 2020, 21:04
Con il contratto da 3,3 kW il magnetotermico da 16A non aprirà mai prima del limitatore elettronico (salvo la temperatura nel luogo di installazione non sia esageratamente alta)
Puoi fare la prova con un 13A. Dovrebbe funzionare, ma la soluzione più intelligente è quella di prestare un po' di attenzione a non utilizzare contemporaneamente i carichi più gravosi.
Se il distacco avviene così spesso vuol dire solo che stai impegnando una potenza contrattuale insufficiente alle tue esigenze. Ragione per cui l'unico consiglio buono te l'ha dato ivano: passa ai 4,5 kW
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[24] Re: Magnetotermico
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 5 apr 2020, 3:17
Oppure aggiungere un modulo gestione carichi
4.187 5 5 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 39 ospiti
