Magnetotermico
24 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
[23] Re: Magnetotermico
Con il contratto da 3,3 kW il magnetotermico da 16A non aprirà mai prima del limitatore elettronico (salvo la temperatura nel luogo di installazione non sia esageratamente alta)
Puoi fare la prova con un 13A. Dovrebbe funzionare, ma la soluzione più intelligente è quella di prestare un po' di attenzione a non utilizzare contemporaneamente i carichi più gravosi.
Se il distacco avviene così spesso vuol dire solo che stai impegnando una potenza contrattuale insufficiente alle tue esigenze. Ragione per cui l'unico consiglio buono te l'ha dato ivano: passa ai 4,5 kW
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
24 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
