Luci esterne controllate da interruttore e programmabili
[11] Re: Luci esterne controllate da interruttore e programmabili
Messaggioda Foto UtenteDavideDaSerra » 5 apr 2020, 21:52
Questa è la soluzione fidocad che avevo descritto a parole:
213 1 7
[12] Re: Luci esterne controllate da interruttore e programmabili
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 5 apr 2020, 22:08
@DavideDaSerra, forse c'è qualcosa che non colgo, ma non ti sembra un po' confuso quel cablaggio ?
Come è alimentato quel Finder ?
p.s.
vedo adesso che hai modificato lo schema, ma la mia osservazione rimane valida.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[13] Re: Luci esterne controllate da interruttore e programmabili
Messaggioda Foto UtenteDavideDaSerra » 5 apr 2020, 22:24
Per semplicità di rappresentazione avevo omesso l'alimentazione (F/N) mi sembrava pacifica, noto però solo ora l'errore di aver usato il simbolo di bobina anziché di interruttore. Ad ogni modo lo schema con l'alimentazione è qui.
NOTA:
se possibile chiedo a un moderatore di cancellare l'immagine nel mio post precedente.
EDIT: immagine sostituita con codice fidocad
Ultima modifica di Foto UtenteDavideDaSerra il 5 apr 2020, 22:42, modificato 3 volte in totale.
213 1 7
[14] Re: Luci esterne controllate da interruttore e programmabili
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 5 apr 2020, 22:35
@DavideDaSerra, in uno schema devono essere riportati i collegamenti necessari a renderlo funzionale rispondendo all'esigenza del caso, non si evita di riportare connessioni per non "appesantire" una rappresentazione: i collegamenti non ce li si deve immaginare, devono esserci.
Vedo che inserite immagini del disegno fatto con FidoCadJ, invece del disegno stesso.
Così facendo si perde una delle proprietà più importanti di questo programma.
Vi suggerisco la lettura di questo, una indicazione utile per riportare quanto fatto con FidoCadJ direttamente nel post.
Grazie.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[15] Re: Luci esterne controllate da interruttore e programmabili
Messaggioda Foto UtenteDavideDaSerra » 5 apr 2020, 22:47
Grazie delle dritte, posso chiedere una cosa? È possibile e, in caso affermativo, come si fa in fidocad a "spostare" le etichette o almeno a impostare una dimensione del carattere più piccola?
Bisogna necessariamente usare il tag "testo" e fare un'etichetta a parte?
213 1 7
[16] Re: Luci esterne controllate da interruttore e programmabili
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 5 apr 2020, 22:52
Se clicchi due volte sull'oggetto testo hai modo di visualizzare e modificare i suoi parametri, tra questi le dimensioni; puoi cambiare anche il font.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[17] Re: Luci esterne controllate da interruttore e programmabili
Messaggioda Foto UtenteDavideDaSerra » 5 apr 2020, 22:55
Chiedevo per un oggetto "normale", ad esempio un interruttore, come modificare il carattere dei campi che doppio-cliccando si chiamano "Nome" e "Valore".
213 1 7
[18] Re: Luci esterne controllate da interruttore e programmabili
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 6 apr 2020, 10:40
Penso non si possa fare
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[19] Re: Luci esterne controllate da interruttore e programmabili
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 6 apr 2020, 11:56
DavideDaSerra ha scritto:Chiedevo per un oggetto "normale", ad esempio un interruttore (...)
come ha scritto @console6, mi pare non sia possibile.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
Visitano il forum: Nessuno e 185 ospiti
