Che componente è?
[1] Che componente è?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 7 apr 2020, 8:35
Salve a tutti amici dell forum gentilmente qualcuno sà dirmi che componente è ho cercato con la serigrafia ma non ho trovato nulla 1151B si trova sull circuito di un orologio! grazie!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[2] Re: Che componente è?
Messaggioda Foto Utenteboiler » 7 apr 2020, 8:48
Data la serigrafia 8050 potrebbe essere un piccolo microcontroller, ma sono speculazioni.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[3] Re: Che componente è?
Messaggioda Foto Utentehyroio » 7 apr 2020, 9:26
Circuito pare smeplice, se disegni lo schema elettrico forse poi si riesce a risalire al componente.
Foto Utentehyroio
106 1 4
[4] Re: Che componente è?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 7 apr 2020, 10:29
Visto che è utilizzato all'interno di un orologio analogico, potrebbe essere anche un integrato con funzione di clock e driver per motore, tipo, ad esempio, questo...
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[5] Re: Che componente è?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 7 apr 2020, 10:38
Innanzitutto grazie a tutti per essere intervenuti...io avevo pensato ad un oscillatore è possibile?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[6] Re: Che componente è?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 7 apr 2020, 10:42
Max2433BO ha scritto:Visto che è utilizzato all'interno di un orologio analogico, potrebbe essere anche un integrato con funzione di clock e driver
Infatti lo penso anche io :ok:
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[7] Re: Che componente è?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 7 apr 2020, 10:48
Si, molto probabilmente fa sia da oscillatore e che da driver per pilotare il motore dell'orologio...
... la INTERSIL produceva un integrato marcato ICM 1115 (o ICM7050) con funzionalità simile (vedi qui a pag. 19 del pdf), probabile che il modello 1151 sia una evoluzione, o lo stesso integrato prodotto da altri...
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[8] Re: Che componente è?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 7 apr 2020, 11:29
Max2433BO ha scritto:... la INTERSIL produceva un integrato marcato ICM 1115 (o ICM7050) con funzionalità simile (vedi qui a pag. 19 del pdf), probabile che il modello 1151 sia una evoluzione, o lo stesso integrato prodotto da altri...
O_/ Max
Si è lui direi :ok: grande Foto UtenteMax2433BO =D>
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[9] Re: Che componente è?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 7 apr 2020, 13:59
... di nulla, figurati!!! :ok:
O_/ Max
18,6k 4 11 13
