Buongiorno a tutti,
Per garantire la sicurezza in tutti gli appartamenti l'impianto di terra che serve un edificio condominiale deve essere unico. Un unico dispersore ed un unico conduttore di protezione montante (PE) devono collegare le varie utenze, indipendenti invece per quanto concerne la fornitura dell'energia elettrica e la conduzione dell'impianto elettrico.
Dopo aver letto questo il mio dubbio era :
in un fabbricato con 4 appartamenti al piano terra ma senza parti comuni il PE deve essere unico o dal collettore unico per il fabbricato posso far partire un PE per ogni appartamento?
Oppure devo trovare un punto dovo arrivare con PE dal barra di terra principale e da derivarmi a ogni appartamento ?
grazie in anticipo e buona PASQUA
PE UNICO
3 messaggi
[2] Re: PE UNICO
ciao,
io non credo che vi sia obbligo di avere un montante unico che colleghi tutti gli appartamenti.
in caso si utilizzi un montante unico è bene utilizzare morsetti che permettano di scollegare un appartamento lasciando la continuità agli altri.
la soluzione con barra di terra di terra principale e singoli montanti per appartamento scongiura questo pericolo, quindi è assolutamente accettabile.
3 messaggi
